Fundering Zitkuil
ik ben met een zitkuil project bezig. De kuil is zo'n 100cm diep gegraven, en is 400x400cm.
Nu wil ik op/in twee van de vier zijden van de kuil een muur tot minimaal 3 meter hebben. Zodat ik, met behulp van een pilaar op de hoek van de twee laag bezuurde zijdes, een dak kan plaatsen. Laag bemuurd is tot hoogte tuin, 1 meter dus.
Nou weet ik hoe dik en breed m'n fundering moet zijn, maar ik zit toch nog met een vraag..
Moet ik de "bakken" van m'n fundering nou nog dieper graven dan m'n kuil? Of mag dit ook op de zelfde hoogte liggen?
En ik heb al veel gelezen over de vorstrand, nou zal dit voor de buitenkant geen probleem zijn, aangezien ik de fundering op een meter onder het maaiveld stort. maar aan de binnenzijde van de kuil heb ik eigenlijk geen zin om nog dieper te gaan graven.. zeker aangezien er ook een dak op zit wil ik eigenlijk erg graag geloven dat dit niet nodig is aan de "binnenkant" van de zitkuil.
Kan iemand hier zinnige en constructieve antwoorden op geven?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Is niet nodig. Gewoon de vloer een stukje buiten de muur uit laten steken. Zo krijg je geen vorstrand maar een plaatfundering.
