Fundering voor klompenhok(uitbouw)
Goedenavond klussers,
Ik wil een uitbouw gaan maken tussen het huis en de schuur.
De scheidingsmuur tussen de woning, het huis en de tuin van de buren is intussen voorzien van een bakstenen spouwmuur.
Nu wil ik een kozijn plaatsen tussen de 2 muren, deze komt iets schuin te staan omdat de muren niet geheel aansluiten.
Linker muur is korter.
Dit kozijn heb ik als voorbeeld.
Dit kozijn is 290cm breed en de totale breedte is 315cm. Dus ik moet op de muren nog 25cm zien op te vangen.
Nu is mijn vraag ofdat ik hieronder een fundering dien te leggen?
De vloer in de aanbouw wordt voorzien van isolatie en daarna een pvc vloer.
De tweede vraag is kan ik gewoon 2 balken aan de muren schroeven en daar de draagbalken voor het dak aan vast maken dmv balkdragers. Het wordt een plat geïsoleerd dak
De bakstenen muur van de schuur wil ik naar boven door laten metselen.
Ja, het kozijn moet ondersteund worden. Maximale ondersteunings-afstand is hoh 700 mm tussen de kozijnbeugels.
Die beugels moet je ook ergens op vast zetten. Een funderingsrand is daarvoor ideaal.
