Fundering/vloer volière boomwortels
Hallo allen,
Na lang twijfelen over de locatie, willen we in dit voorjaar een aluminium volière plaatsen in de tuin.
Ik zit alleen nog met de ondergrond die dan niet "indringersvrij" is, aangezien ik muizen/ratten wil voorkomen in de volière.
Ter verduidelijking van de tekening:
- Het rode omvat de volière van ~2,5 bij 1,5
- Tuin (t/m prieel) bevat 10 cm afgegraven onder bestrating met boomschors, ligt vol met kleine wortels (stonden eerst ook veel planten)
- Prieel is met verhoogde vlonder op klinkers
Nou ben ik mij bekend met het evt. ingraven van opsluitbandjes op ~50cm diep als bekisting, folie, betonmatten en volstorten.
Zo zal dan het "tuin" gedeelte een betonvloer wordt aangrenzend aan de bestaande bestrating.
Theoretisch klinkt dit goed, echter zit ik met een boom die naast de locatie staat.
De wortels rondom ~15cm komen boven de bestrating, daarna komt die tot ong ~10 cm onder de bestrating.
Heeft iemand suggesties hoe ik het beste het tuingedeelte waarop de volière komt de staan gelijk kan trekken met de bestrating?
De bestrating zelf wil ik laten liggen, deze is in een cirkel gelegd welke aansluit op de oprit en een ander deel van de tuin.
De bestrating heeft een betonrandje welke alles op de plek houdt, dit was er al.
Ik zit het met punt dat de boom wellicht te weinig water krijgt als je er beton op stort, de wortels onder de volière eventueel een weg naar boven gaan zoeken en de fundering sloopt.
Hopelijk heeft iemand suggesties, ik kan hier praktisch niets over vinden, maar wellicht komt het door verkeerde zoektermen/kennisgebrek
Moet de boom blijven leven?
Dan kan je daar de grond niet ophogen en daaromheen geen beton storten.
Het idee is wel om de boom te laten leven ja, tenzij er echt geen opties zijn kunnen we dit overwegen. Precies wat ik dus al dacht inderdaad. Zou iets van een zwevende vloer een mogelijkheid zijn dan? Het zal uiteindelijk wel de aluminium constructie moeten kunnen dragen en het moet beloopbaar zijn, dat vergt wel enige stevigheid.
Als ik kijk naar mogelijkheden voor een zwevende vloer (geen vlonderplanken oid) kom ik uit op zwaluwstaartplaten.
Ik zie vooral veel informatie over het binnen bevestigen van die platen op een houten draagconstructie.
Is het te adviseren zwaluwstaartplaten op (50 cm onderlinge afstand) geïmpregneerde balken te maken, waarop dan de aluminium volière komt te staan i.v.m. belasting?
De geïmpregneerde balken wil ik dan op tegels leggen i.v.m. houtrot.
Wellicht dat er ook andere manieren zijn dan zwaluwstaartplaten die ik niet heb kunnen vinden?
