Fundering uithakken tbv combinatievloer.
Beste medeklussers!
In mijn rijtjeshuis (1968) zat een nehobo vloer die ik inmiddels heb verwijderd en de holle gaten heb dicht gemorteld. Ik ben bezig met het leidingwerk te vervangen (oa gebroken riool) maar ben uren aan het zoeken en krijg het Spaans benauwd.
Ik woon op grond waar op 5 m een zandlaag zit en daarboven wat Veen en daarboven klei laag van een meter. Palen zijn 6 meter met een kop van anderhalve meter beton.
Nu wil ik op mijn vloer wat voorzetwanden maken waaronder in de keuken en voor het geluid naar de buren (geen spouw, enkelsteens B12 Blok)
Uiteraard weet ik dat veen inklinkt (straatniveau ligt een stuk lager) en dat is nu waar ik het Spaans benauwd van krijg. Ik zie voor mij dat de muren van het plafond worden getrokken. ( Heb ergens een ander voorbeeld gezien). In mijn huis waar de lekkages zijn geweest lichte grond ook een stuk lager.
Nu wil ik dus toch voor De veilige variant gaan en er een renovatie of combinatievloer inmaken. ( Die is dus gefundeerd op de fundering en kan niet zakken). Ik wil in de afwerking vloerverwarming verwerken ( niet droog).
Het gaat om een begane grondvloer van ongeveer 42 m opgedeeld in twee compartimenten met ertussen in een funderingsstrook.
Het makkelijkste verwerkbaar is natuurlijk de renovatievloer (stalen liggers eps) maar nu loop ik tegen het feit aan dat deze ongeveer 3000 euro duurder is dan een combinatievloer ( betonnen liggens EPS) .
De combinatie zouden in principe prima op de fundering kunnen worden opgelegd ( eigen gewicht is minder dan de voormalige nehobovloer).
De combinatievloer heeft 10 cm oplegging nodig, en die zou ik in principe hebben want de funderingsbalk is 20 maar die deel ik met de Buren dus.
De liggers moeten hart op hart 60 cm worden opgelegd. de liggers zijn 12 cm breed bij 17 cm hoog. Ik heb niet heel veel meer speling nodig aangezien de middenbalk fundering en ik dus de liggers om en om kan leggen en zo speling kan creeren via oplegging op de middenfundering
1. Heeft iemand een idee hoe ik netjes de kalkzand stenen (en oude nehobostenen) tot de helft kan weghakken ( deze stenen zijn 20 centimeter maar dus ook de basis voor de fundering en oplegging van hun nehobovloer die wel is los gekoppeld van die van mij) .
2. De hoogte van de liggers is 17 cm. Maar deze zijn beneden breder dan boven. Heeft iemand een idee hoe ik de vloer weer kan aanhelen dat er toch nog een stuk draagkracht op het gedeelte komt wat ik heb weggehakt (aanhelen).
Ik hoop dat er wat meedenkende klusser zijn want mijn hoofd staat een beetje op ontploffen.
Eigenlijk weet ik gewoon heel zeker dat ik geen schuim beton meer wil, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om deze klus zelf te klaren zonder dat ik er gelijk 15.000 aan uit hoeft te geven om het te laten doen.
Alvast super bedankt!
Marit
Je had die bestaande vloer beter kunnen laten zitten, maar dat had ik al eerder opgeschreven.
Zolang er geen corrosie is aan de wapening, is er geen noodzaak om een Nehobo vloer te verwijderen. Nu heb je een heel ingrijpend project met serieuze kosten.
Wees verstandig en laat een constructeur een nieuwe vloerconstructie ontwerpen en doorrekenen. Deze kan je dan ook vertellen hoe je het verder moet uitvoeren.
Ik snap wat je zegt. Maar de levensduur van deze nee Hobo is waar am ik hem eruit heb gehaald. Ik ben zelfbouwkundige en kan het een en ander berekenen. Mijn vraag is dus voornamelijk in praktische zin hoe ik dingen zo netjes mogelijk kan weghakken zonder gevolgen voor de buren.
Groet
Veen klinkt in, die zandlaag niet, als er daaronder tenminste niet nog meer veen zit, maar dat zal vast wel goed zitten. Dat kan je ook makkelijk opzoeken, dan hoef je je er niet meer druk over te maken.
1. ouderwets gaatjes boren?
eerst met 6 of 8mm 10cm diep, afhankelijk van de volgende boor ongeveer elke 2 cm een gat.
Dan met een flinke maat groter 16 of 20 zodat de gaten bijna in elkaar over gaan.
Dan uithakken.
2. ondersabelingsmortel, maar of dat nodig is?
Zolang er geen schade is aan de vloer, is de levensduur van een Nehobo vloer minstens net zo lang als de rest van de woning.
Maar goed, als je zelfbouwkundige bent, dan moet het maken van de inkassingen in de muur geen probleem zijn, dat is vrij basale techniek.
Afhankelijk van de opbouw van de vloer kun je wellicht ook oplegschoenen of hoeklijnen toepassen.
Zomers
