Fundering tuinhuis - verhogen van de opsluitbanden boven het maaiveld
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort een tuinhuis in elkaar zetten en ben nu bezig met de fundering.
De fundering bestaat uit opsluitbanden van 10x20x100 cm. Het tuinhuisje is 4x2 meter en de fundering 375x 275.
Bovenop de opsluitbanden bevestig ik hardhouten funderingsbalken. Deze zijn 3,5 á 4 cm dik/hoog.
Nu lees ik op verschillende websites dat je de opsluitbanden 3 á 5 centimer boven het maaiveld moet plaatsen.
Als de funderingsbalken daar bovenop komen, dan komt het tuinhuis 6,5 á 9 cm boven het maaiveld. Dit lijkt mij best hoog.
Wat is jullie advies hierin? Opsluitbanden gelijk met het terras of toch wel 3 á 5 centimeter boven het maaiveld?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Groeten,
Steven
Het verhogen van de opsluitbanden boven het maaiveld uit verlengd de levensduur van je hardhouten funderingsbalken.
Dus tel uit je winst.
Vergeet niet om de onderkant van de hardhouten funderingspalen met menie in te smeren, dan kan er geen vocht in trekken vanuit de opsluitbanden.
Ook is het raadzaam om de bovenkant af te schuinen zodat het water er niet op kan blijven staan.
Weet je zeker dat de maat van je fundering klopt als je tuinhuis 4x2 meter wordt?
Goede tip! De funderingsbalken hebben een verhoogde rand. (Zie foto) Hoe bedoel je bovenkant afschuinen?
De zijkanten steken uit, net als het dak. (Zie foto)
Ik heb de fundering nog veel hoger boven de grond uit laten komen.
fundering met 1e tegels
hier heb ik 60 x 60 tegels voor gebruikt als fundering die toch zeker 20 cm boven de grond uitkomen.
Om te voorkomen dat vocht uit de fundering het houtwerk in kan trekken heb ik er bovenop een strook kunststof op gelegd/gelijmd die wat schuin naar buiten afloopt.
Als je goed kijkt is die kant en klare funderingsbalk al schuin van boven. Het gedeelte waar het hout op rust is recht, de rest loopt schuin af.Regenwater dat langs de wanden af loopt loopt zo weg van de wand.
Vergeet ook niet om de onderkant van de onderste wandlaag goed in de grondverf te zetten tegen optrekkend vocht.
Ik zelf heb de mes en groef van iedere rij ook in de grondverf gezet tijdens het opbouwen.
Bedankt voor de tips heren! Ik laat de opsluitbanden 3 cm boven het maaiveld uitsteken en zal de onderkant van de funderingsbalken insmeren met menie van Tenco. De groeven en mes insmeren is ook een goede!
Tenzij je de blokhut wilt beitsen natuurlijk. Als je hem dekkend wilt schilderen dan is het zeker een goed idee.
Het fungeert gelijk als een soort lijm als je de mes en groef nat (van de grondverf) in elkaar zet. De groef met een fijn penseetje en pak de randen met een rollertje zonder er op te drukken, dan ziet het er van binnen ook netjes strak uit als de blokhut klaar is.
Heb je al gedacht aan stormverankering?
Ik wil het tuinhuis beitsen in transparant lichteiken. Menie tussen de planken is dan wellicht geen goed idee of echt met een klein kwastje. Stormverankering heb ik aan gedacht, maar dit moet ik nog wel kopen.
Veel gemaakt foutje zorg dat de buitenbekleding voorbij een horizontale naad komt te hangen. Rood is een kunststofstrook als die glad is.
Zie ook #5. Bij dat huisje op de foto loopt het regenwater naar binnen.
Het schuurtje wordt op een opsluitband gezet maar als je daar niets aan zakt het water van de wand en loopt het over de bovenkant van de aansluitband naar binnen.
Ja precies. Er komt zand in dat gelijkkomt met de opsluitband. (3 cm boven het maaiveld/terras) Daarop komen tegels. Dat is dan gelijk met de funderingsbalk. Dan moet het goedkomen?
hangt er ook vanaf waar hij komt.
op zandgrond waar geen water blijft staan of ergens in een kleipolder waar het weken duurt voordat het een beetje wegzakt.
als je goed ter been bent is wat hoger plaatsen verders geen probleem.
