Fundering palen
Goedemiddag,
Ik ben van plan een stal van hout te gaan bouwen van plusminus 10x3m.
Optie 1: Het makkelijkste lijkt mij om de palen in te smeren met bijvoorbeeld rubber seal, deze in de grond te plaatsen en vervolgens aan te storten met een zak snelbeton. Heeft iemand hier ervaring mee?
Optie 2 is om betonpoeren te gebruiken, aan te storten met een zak snelbeton en de paal daar bovenop zetten maar dit is een stuk bewerkelijker, lastiger uit te lijnen/waterpas te krijgen.
Worden de palen goed genoeg beschermd met de rubber seal om niet te gaan rotten? En door het aanstorten met beton, zal het dan goed genoeg verankerd zijn voor bijvoorbeeld wind?
Alvast bedankt!
Ik zou met zo’n project geen risico lopen. Een goede basis (fundering) is het belangrijkste. Bij problemen kom je er nooit meer bij om het aan te passen.
Dat is een mogelijkheid. Schroefpalen kun je ook overwegen. Tegenwoordig is dat een 1-mans klus met een heel smalle machine die door een deuropening past. Hierdoor vallen de kosten ook mee.
Of het hout in de grond gaat rotten heeft vooral te maken met de houtsoort. In het algemeen is het beter boven de grond te beginnen met hout.
De funderingskeuze is afhankelijk van de grondsoort. Komt er een (beton)vloer in?
Bedankt voor jullie reacties.
Schroefpalen zit ik nu voor te kijken, dat lijkt me een mooie optie.
Er zal geen vloer in komen. Dat mag namelijk niet van de gemeente. Het zal dus volledig gefundeerd worden op de palen!
Kan je toelichten waarom een vloer niet mag van de gemeente?
Zoals ik al zei is de funderingskeuze afhankelijk van de ondergrond. Zo maar een schroefpalen adviseren of kiezen zonder deze kennis heeft niet zoveel zin.
Het wordt een schuilstal voor paarden en hier zijn in onze gemeente allemaal regels voor gemaakt in een beleid. Dus vandaar!
Het gaat gebouwd worden op wat nu landbouwgrond is. De ondergrond is lichte klei.
Een fundering op staal. Hoe breed deze moet, en of poeren voldoende zijn, kan een constructeur bepalen. Grote kans dat je de constructieberekening ook nodig hebt voor de vergunning.
