Graag jullie advies
We willen de overkapping bij het huis trekken. Fundering uitbreiden en in deze hoek ook een brede schuifpui plaatsen.
Huidige situatie:
-Zand (+tijden van zeer hoge en lage waterstand)
-Plaatfundering 10cm gewapend beton
-kruipkelder: betonblokken, buitenzijde liquid rubber
-dragende houten balken vloer
-houten skelet opbouw /afwerking, 1 verdieping
-bitumen dak
- bijtrekken 1,9 x 4,9 meter.
Plaatfundering willen we uitbreiden met dezelfde dikte a 10cm gewapend beton. Omwille van zettingsverschil geen dikkere plaat en om thermische verschil en mogelijke koude ruggen geen isolatie. Oude situatie heeft dit niet.
Omdat we een schuifpui willen, willen we lokaal de plaat verstevigen met een strook beton onder de nieuwe plaat. Het lijkt op een vorstrand. Vorst is niet de reden, zitten laag genoeg onder maaiveld.
De nieuwe en de oude fundering willen we toch ondanks eventuele kans op zetting constructief verbinden. Dit omdat het een kleine oppervlakte is en er af en toe kans is op hoge waterstand en we zo hopen te voorkomen dat de waterdruk hier inwerkt.
Drainage is rondom fundering aangelegd en doet goed zijn werk (en het is ook best droog nu).
Vragen:
-beton strook wapenen met één of twee verticale wapeningsbed en deze vastbinden aan horizontale wapening? Of L - vorming staal erin?
-als, strook van beton. Geeft dit aanleiding tot zettingsverschil omdat dit deel ‘stijver’ is dat oude deel?
-is het mogelijk om de holle betonblokken van de kelderwand (bovenaf te doorboren) vol te storten met beton? Dit als plaatselijke versteviging.
- van onderaf isoleren zoals in de nieuwe norm is niet verstandig als de kruipruimte samen gedeeld wordt en er thermische verschillen ontstaan?
Ik begrijp dat een constructeur zekerheid en veiligheid bied. Het gaat hier om een kleine houten vakantie bungalow en een kleine uitbouw. Vandaar dat we de kosten minimaal willen houden.
Huidige situatie:
-bitumen dak
Vragen:
- constructief of toch echt dilatatievoeg?
- hoe deel te verstevigen onder schuifpui?
