Fundering met vorstrand of strokenfundering schuur
Hallo allemaal,ik ben van plan om een schuur te gaan bouwen houtskelet met daaromheen een halfsteens muur.
nu twijfel ik tussen een fundering met vorstrand en vloer in een keer gestort,of een strokenfundering 50x20
de lengte is bw 15.5 mtr bij 3.5 mtr.het opgaande schoonwerk is 2.7 mtr.
de vaste grond zit op 70 cm .
ik zie een beetje op tegen het extra bekistingswerk en vlechtwerk bij een vorstrand,daartegenover staat dat ik bij een strokenfundering wat meer metselwerk heb.
en is er op die lengte een dilitatie nodig?
graag wat advies van jullie zijde grt hans
En bij die strokenfundering komt de vloer koud op het zand of nog met een kruipruimte eronder? Zou wel een dilatatievoeg toepassen,het is toch een aardige lengte en niet echt hoog....
Bij stroken was mijn gedachte 10 cm witte grond 10 cm isolatie eps dan de betonvloer10cm met daarop 6 cm afwerkvloer, dus het binnenblad zou dan maar een blok en een laag dikke witte nodig hebben om op het mv uit komen.
ps het geheel krijgt twee tussenwanden waar de fundatie dus ook doorloopt tot onderkant vloer vloer
Zou die dekvloer 3-5 cm houden en die EPS vervangen door geëxtrudeerd polystyreen hardschuime platen van ik geloof 20 mm...
Oke sjaan,helaas heb ik die 6 cm nodig ivm leidingwerk vriescel.waarvan de plek van plaatsing nog niet bekent is.zal is kijken of die polystyreen dezelfde isolatiewaarde heeft
Je kan de wapening voor de vorstrand kant en klaar kopen, zelf vlechten is dan niet nodig.
Je kan het je zelf makkelijk maken, ik weet niet of je met minikraan aan het werk wilt maar ik zou eerst de grond afgraven op -26cm vanaf je peil en dan ook 1 meter buiten de bouwput rondom.
Dan sleuven graven tot vaste grond van 30 cm breed en direkt vol blubberen met beton. Je kan dat bij regen geen dag open late zonder beton.
Direkt na het storten panlatten in de beton drukken op de maat van de vloeroplegging + schaalplank. Dan heb voor de randschaling al het halve werk gedaan en kan je de volgende dag meteen schaling er tegen aan zetten, vloer isoleren staalnetje er op leggen en de vloer storten.
Volgende dag uitschalen door de panlatten met een voorslaghamer weg te slaan, ze breken zo af met bovenkant beton en ben je met 2 a 3 dagen klaar en kwa kosten lig je gelijk hoor als je het in metselwerk wil uit voeren.
Max. lengte schoonwerk muur = 12 mtr, dus ja een dilitatie is wenselijk.
Driewerfst
