Fundering groot tuinhuis
Hoop dat iemand mij kan adviseren wat ik kan doen met mijn fundering. Ofwel, er is geen fundering. Ik heb 3 mnd geleden een tuinhuis van 5 x 5 mtr gekocht op een volkstuin en kwam er onlangs achter dat onder de laminaat vloer, vochtige underlaymentplaten liggen. Die underlaymentplaten lagen op 4 nog goeie regels van 4,6 X 6,6 cm en 4 vielen er gelijk uit elkaar. Het blijkt dat deze vloerbalken gewoon in het zand zijn gelegd. Er is zelfs geen moeite genomen om onder het geheel tegels te leggen. De grond is een laagje puin en zand, daaronder klei en na 60 cm is er grondwater.
De zandlaag waar de vloerbalken in liggen is de hoogte van het maaiveld.
Wat kan ik nu nog doen om er iets van een fundering onder te maken en nieuwe vloerbalken erop te leggen?
Teveel uitgraven lijkt me niet handig ivm het grondwater, maar ik zal iets moeten doen. Het huisje opvijzelen is veel te duur (4000-5000 euro), dus dat gaat het niet worden. Iemand stelde voor om de vloerbalken op kunststof blokken te zetten van Heras hekwerken (75x40x16), maar ik vraag me af of die voldoende draagkracht hebben. Huisje is zo’n 4000-5000 kg met interieur, zwaar keukenblok, houtkachel, badkamer, isolatie en houten vloer.
Wie heeft een budget idee voor het veilig en duurzaam funderen van mijn tuinhuisje die al op zijn plek staat?
waar staan de wanden en de staanders van het huisje op? als dit ook geen fundering heeft zou je toch een deel moeten stutten, uitgraven, fundering plaatsen bijvoorbeeld betonnenpoer op een brede voet.
Vraag wel even na of er wel een huisje mag staan die gefundeerd is en dus "vast" staat.
Op de 2e foto zit iets in de grond en onder de het deur kozijn lijkt ook iets te zitten.
Wat zit er onder de badkamer, de keuken en de koutkachel?
Als door dezelfde platen onder zitten, dan ben ik bang dat alles eruit moet.
Zelf opvijzelen is goed te doen, dat hoeft niet duur te worden.
Maar bijna onmogelijk als de badkamer op rotte platen of rotte balken staat.
Ik heb nog geen idee wat ik verder aantref. Hoop dat het bij de badkamer meevalt. Dat is later aan het huisje gemaakt. Hoe vijzel je zelf op? Heb je dat wel eens gedaan
een tuinhuis is redelijk eenvoudig via de staanders ohoog te krikken door er een grote klos tegen aan te schroeven aan de onderkant en dan hieronder een krik zetten die op een paar balken staat.
Wat ook kan is om te kijken of je met schroefstempels zoiets vergelijkbaars kan doen
Ik zou kijken of je eea op een schroeffundering kunt plaatsen. Daarmee kun je het tuinhuis boven het maaiveld krijgen: Eerst schroeven op hoogte stellen. Dan het tuinhuis omhoog krikken tot boven dit niveau. En op liggers laten zakken. Met een paar schroeven buiten de perimeter kun je meteen een terras maken.
LotH
