Fundering garage
Ik ga voor een kennis een funderingsbalk met een vloer maken.
Ik wil een funderingsbalk maken van 50 hoog en 35 cm breed.
Nu zijn er buispalen getrild en staat 1 buispaal niet precies in het midden van de te vlechten funderingsbalk. Is dit een probleem?
En zoja hoe is dit op te lossen. Moet er wapening en beton in de buispalen. De buispalen moeten denk ik wel op hoogt afgebrand worden.
Kan ik direct de vloerplaat vlechten met een staalnet met mazen van 15X15 10mm en de funderingsbalk. Ik neem aan een dubbel net met daartussen een supportligger.
De vloer word 15 tot 20 cm beton. Dit lijkt mij voldoende voor een garagevloer. Hoeveel dekking houd ik hier aan 3 of 3,5 cm.
Kan de vloer op de balk gemaakt worden of moet de onderste laag in de balk doorlopen en de bovenste laag op de funderingsbalk gevochten worden.
En mijn volgende vraag is moet ik de vloer verankeren in de funderingsbalk door middel van haken die vanuit de vloer in de funderingsbalk doorlopen.
Ook komt de nieuwe funderingsbalk tegen de bestaande fundering dien ik dan nog steekn te boren in de bestaande fundering zodat de nieuwe fundering verbinding heeft met de bestaande.
Welk betonijzer dient er in de funderingbalk aangebracht te worden. Ik denk boven en onder 3 X 10mm en beugels om de 30cm.
Graag een reactie van de experts.
Stel deze vragen aan een constructeur.
Vergunningsvrij bouwen houdt niet in dat je de voorschriften niet hoeft te volgen.
Maak je de fundering niet goed, dan is alles wat erop staat weggegooid geld.
Als je een klus aanneemt (ook al is het voor een goede kennis), dan mag die kennis van jou toch verwachten dat je de expertise in huis hebt om het te kunnen maken? In principe is dit werk voor derden en valt dit buiten de doelstellingen van dit forum.
marcowammes
