Fundering blokhut
Ik wil een funderin gaan aanleggen voor een 3x3 blokhut 45mm dik .
Nu twijfel ik om het geheel op betontegels 60x40 te plaatsen of palen een de grond in te boren en daarop een hardhouten balk waarop het geheel komt te staan . Wat zou de beste optie zijn van de 2 ?
Ik zit op zandgrond .
Als ik palen gebruik om de hoeveel meter moet ik er dan 1 plaatsen en hoe diep moet ik minimaal gaan ?
De beste optie uit uw keuze is naar mijn menig de betontegels.
Ik zelf zou echter kiezen (als het op zandgrond is) voor een betonplaat.
Goede verdeling draagkracht op zand en meteen een waterdichte vloer in blokhut, nadeel is de permanente plaats.
Betonplaat is mijn verhuurder op tegen :cry:
Als ik het geheel op tegels zet kan ik beter de blokhut op de tegels of op de betonbandjes zetten ? heb nl ook wel gezien dat ze op de bandjes gezet worden met daaronder tegels
Zorg dan voor iets van plastic onder of tussen de tegelvloer. Mij lijkt als je de tegels in twee lagen kan aanbrengen kan je er gemakkelijk een laag kunststoffolie tussen leggen. Zo wordt het binnen in je blokhut een stuk droger. Je voorkomt dat er vocht uit de vloer omhoog kan komen.
Graaf eerst een geul van +/- 20 cm diep leg hierin een rij betontegels van 30 x30 daarop een betonrand deze moet bv 10 cm boven maaiveld komen en daarop je blokhut, binnen kan je dan de verder afwerken zoals Wgb al voorstelt.
dank jullie wel voor de reacties .
als ik nou toch de blokhut op de tegels zelf plaats en de tegels opsluit met bandjes is de kans op verzakking dan minder ?
Mijn 1e idee was nl , ophogen , ongeveer 20 -30 cm zand eronder , aantrillen , tegels leggen met daarop hardhouten balk waarop ik blokhut plaats
Dat kan ook wel, maar de kans dat de tegels kantelen of breken is groter door dat je de krachten op de kant van de betontegel komt.
Met mijn voorstel verdeel je de krachten over de hele tegel, en kan de vloer binnen onafhankelijk zetten ten opzichten van de fundering blokhut.
Door bandje hoger te zetten als maaiveld voorkom je inwateren blokhut,
en zal de onderste balk langer goedblijven.
Wil je ook geen last hebben van opvriezen dan zal je toch iets de grond in moeten .
Oke snap hem .
Ik ben inmiddels begonnen en ga hem op betonbandjes bandjes plaatsen
van 10 cm breed
Hartelijk dank voor je /jullie meedenken
SirOJ76!
