Fundering blokhut - eerste onderste balk
Hallo
Ik zit nog met een prangende vraag:
De binnenkant van mijn blokhut wil ik waterdicht maken op de bodem met kimband vanaf de binnenkant.
Ik wil buiten ook de rand ongeveer 8 cm dichtmaken, zodat er geen water in komt....maar geen balkjes die schuin aflopen. Iemand een idee?
Kan ik b.v de eerste laag in een goede watervaste kit leggen?
Het lijkt me dat ik niet aan 2 kanten kimband mag gebruiken?
gr
smoker
Als er voldoende ruimte onder het hout van de blokhut zit zodat er geen optrekkend vocht bij het hout kan komen maakt het niet uit of je band of kit gebruikt, maar gebruik wel een polymeer kit.
Hallo
Dank voor je anstwoord.
Huisje moet nog worden geplaatsts.
Ik wil dus de polymeer kit onder dee eerste lat leggen.
Ik heb ook afwaterings balken gezien, maar die laten me te veel door.
Als ik de Kimband gebruik, lees ik veel op dit forum dat het dan alles er TUSSEN in afsluit en gaat rotten, maar als dat slechts 5 cm aan elke kant is moet dat volgens mij kunnen...ik ga immers niet de gehele wand doen?
Met die polymeer moet ik dan ruim kitten neem ik aanen er tussen uit persen zodat er geen lucht meer bij komt..is dat de bedoeling?
dank voor je hulp...
gr
smoker
Dat is correct, je dient de gehele onderzijde van de balk af te dekkenmet deze kit, maar houd een kitdikte aan van minstens 5 mm zodat het hout kan werken.
Dit kan je berijken door aan de onderzijde van de balk een kuntstof[pvc] strip op te lijmen met deze polymeer [ scheeld ook veel kit ].
Smeer ook de kopse kanten van het houd goed in zodat daar het vocht niet kan intrekken .
SUCCES
SirOJ76!
