Voor mijn nieuwe aanbouw (3x4 meter) ga ik binnenkort de fundering uitgraven.
Nu heb ik van de constructeur te horen gekregen dat de funderingsbalk 50 cm breed en 30 cm hoog moet zijn, en de onderzijde 80 cm onder maaiveld moet liggen.
Het is zandgrond (regio Eindhoven).
Ik ben vandaag met een grondboor aan het kijken geweest hoe diep de witte grond bij mij zit.
Die zit op bijna een meter. In ieder geval dieper dan de 80 cm -mv waar de constructeur het over had.
En het begint op die diepte ook al vochtig te worden, je hoort bij het omhoog halen van de grondboor dat je zo ongeveer op het grondwater zit.
Moet ik afgraven tot op de witte grond, of is gewoon tot 80 cm voldoende (met dan nog zwarte grond eronder).
Als ik tot de witte grond moet gaan, dan de rest opnieuw aanvullen met witte grond? Is het dan voldoende om het met een normale (lichte) trilplaat aan te trillen, of moet ik voor zwaarder materieel gaan?
En hoe zit het met dat grondwater, heeft dat nog invloed op de stabiliteit van de onderlaag?
Of kan ik dan beter nog wat meer aanvullen en 'maar' op 65 of 70 cm onder maaiveld gaan zitten, zodat er een laag droge grond onder blijft zitten?
Gr. Rob
Gr. Rob
