Fundament houten zwembad, betonplaat
Beste lezer,
als degelijk fundament voor een opbouw zwembad van hout wil ik graag een ronde betonplaat diameter 4,5 meter bij 15 cm dik storten.
Aangezien de plaat dus buiten ligt is mijn vraag kan dit zomaar of waar moet ik rekening mee houden en wat te doen om te voorkomen dat deze kapot vriest?
ik ben benieuwd :D
alvast dank
Als het gewapend beton is, vriest deze niet kapot.
Waarom zet je het zwembad niet gewoon op de grond?
De plaat kan wel degelijk kapot vriezen ook al is hij gewapend: zonder vorstrand zal de grond onder de plaat gaan bevriezend de grond komt omhoog en de betonplaat zal breken.
De plaat zal alleen wel bij elkaar blijven door de wapening, maar het beton kan wel degelijk kapot gaan.
De oplossing is dus een vorstrand meestorten: langs de buitenrand van de plaat een geul graven van 60 cm diep en deze wapenen en meestorten met de vloer. De vorst kan dan niet onder de plaat komen.
Hij is 15cm dik en gewapend. Als dat kapot gaat is het verkeerd gemaakt.
Als er vorst onder komt, heeft dat bovendien geen gevolgen, want na dooi zakt de plaat weer terug. Het gaat hier om een paar mm, misschien in extreme winters een cm. Er is geen enkel risico op schade bij een zwembad.
Ik vind een betonplaat helemaal overbodig. Meestal worden ze op de grond of op betontegels gezet. Die vriezen ook niet kapot. En het valt nooit iemand op dat die een klein beetje omhoog komen bij vorst.
Het is dus veel geld en moeite (en milieuschade) voor niets.
Je vergeet dat de opgevroren grond nooit meer zo terugzakt als het was. Hierdoor komt je betonplaat scheef te liggen en wordt hij niet overal meer gedragen door de grond. Zet daar een zwembad op van een paar ton aan gewicht en hij knikt.
Ik zou er ook geen beton plaat onder maken.
Zoals al gezegd, gewoon beton tegels er onder leggen.
Want mocht je ooit gaan veranderen, of verhuizen, dan zit je mat zo een grote betonplaat in de tuin, en die is er niet gemakkelijk uit te halen.
Tegels kun je er zo weer uitscheppen.
Daar geloof ik helemaal niets van. Het beton is zwaar genoeg. En anders duwt het (gelijkmatig verdeelde) gewicht van het zwembad die paar mm wel weer terug als je hem in het voorjaar weer vult. Er is geen enkele reden waarom een betonplaat merkbaar gaat bewegen.
