Hallo forumleden,
Met dank aan dit forum ben ik mijn vaatwasser Bosch (E-nummer: SGS4732/35) aan het repareren.
Geribbelde slang van vergaarbak naar dat vulmechanisme met die rode vlotter gereinigd, rode vlottermechanisme etc. gereinigd, slang van naar pomp naar labyrint gereinigd. Het labyrint staat nu in de bleekloog, helemaal zwart en vastgekoekt linksboven.
In het labyrint linksboven zit een zwart vlottertje (temidden van die prut), met aan de bovenkant een puntje eraan. De werking van dat vlottertje snap ik niet helemaal.
Er is duidelijk een verbinding tussen de ruimte waarin het zwarte vlottertje zit en de ruimte ernaast. Moet er ook een doorgang zitten naar de ruimte boven de vlotter, waar het puntje van de vlotter doorheen lijkt te steken? Of niet?
Wat is de functie van de vlotter precies, wanneer gaat hij naar boven/beneden? Wat doet hij precies? Ik kan het zo niet vatten. Zou hij vlotjes op en neer moeten gaan als ik het lege labyrint op de kop houd en weer rechtop zet etc.? Of alleen als er water in zit?
Misschien dat iemand me e.e.a. kan toelichten, bij voorbaat dank!
