Hetelucht functie oven verwarmt niet meer
Ik heb zojuist het verwarmingselement voor de hetelucht (Pelgrim ISO 600/1) oven vervangen aangezien deze al een tijdje niet meer werkte; echter nu wordt de oven nog steeds niet warm. Wat kan het probleem zijn; de oven heeft wel stroom en de boven en onderverwarming werkt nog steeds?
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Heb dezelfde aansluitingen gebruikt die aan het oude element zaten.
Graag advies
John
Waarom is het element vervangen? Waarschijnlijk was dit niet de fout.
Het zou kunnen zijn dat de thermostaat die dit element schakelt defect is.
Maar zekerheid is zonder meting niet te geven.
Je kunt de bedrading eventueel volgen maar ook er een E-monteur bijhalen. succes, Bert.
anouk.verbrugge
