Frontpaneel vaatwasser monteren
Hallo allemaal,
Enige tijd geleden liet het frontpaneel van mijn 10 jaar ouder Ikea vaatwasser los (keuken is door Ikea ingebouwd). Uiteindelijk besloten om de plastic strips te gaan vervangen. Deze heb ik binnengekregen en moet ik nog monteren.
Maar hoe bevestig ik het frontpaneel weer aan de deur. Ikea had wel een gebruikershandleiding maar geen montageinstructie.
Het gaat om een DWF406W met code 854240601710.
Wie kan mij helpen?
Je hebt twee ijzeren "haakjes". Deze komen onderaan het deurtje. Deze moet je uitmeten door de hoogte van de gaten van de inbouw apparatuur te meten. Denk even goed of het deurtje wat naar onder doorsteekt. Dan moeten de haakjes iets hoger op het deurtje geplaatste worden.
Als deze zitten, hang je het deurtje mrt de haakjes aan de machine, en doe je hem open.
Er zit links en rechts een schroefgat. Gebruik de bijgeleverde of oude schroefjes zodat je niet door het deurtje heen gaat.
Ikea geeft altijd een papier ter grootte van het deurtje mee, met de plaats van de haakjes er op. Deze leg je op de deur en zo kan je ze vastzetten. Als het niet zelf luktet uitmeten, kan je deze proberen op te vragen bij ikea.
Klopt niets van wat hierboven staat , je hebt 481240448611 nodig.
Deze worden dan geklemd door de schroefjes één na onderste en de één na bovenste links en rechts aan te draaien.
Klopt inderdaad S.oldeerbout! Maar heb je nog tips hoe ik dit het handigst kan doen? Gisteren bezig geweest maar ik krijg de deur niet goed in de klemmetjes!
Waarom niet dan?
Je weet dat je die 4 schroefjes half moet uitdraaien anders kan je hem niet omhoog tillen.
Of is het probleem dat je geen mal hebt?
Hoi S.oldeerbout,
Volgens mij had ik de schroefjes ver genoeg uitgedraaid (zal dat ook nog controleren)
Heb ik een mal nodig voor het ophangen van het paneel? Mijn probleem is wel dat ik geen idee heb hoe en waar ik het paneel moet inzetten. Als dat namelijk goed gaat zou ik de deur naar boven kunnen schuiven en de schroeven weer vastdraaien.
Het gaat me dus om de techniek van het juist bevestigen.
De deur trek je omhoog en dan draai je de schroefjes aan.
Normaal teken je met een bijgeleverde mal de plek af waar deze beugels komen op de deur.
Nu je deze niet hebt moet je vindingrijk zijn.
Bijvoorbeeld eerst alleen de beugels erop zonder deur en omhoog doen en aandraaien en dan uitmeten waar de beugels oorspronkelijk moeten zitten.
Of een beetje verf waarna je de deur er precies even tegenaan houd om een afdruk te krijgen.
Op de buiten zie je trouwens door de "vuiligheid" hoe ze op de vaste manier hebben gezeten.
Het is gelukt!
Het echte probleem zat hem in de verticale plint, de deur schuurde er tegen aan waardoor het paneel niet goed aan de vaatwasserdeur bleef zitten. Ik heb een stukje weggezaagd, het paneel erop geschoven en de bouten aangedraaid. Alles werkt nu weer perfect!
Bedankt voor de input!
