Front vaatwasser vastzetten
Dag mede-forumleden,
Ik zie mezelf voor een uitdaging waarover ik graag even met jullie wil sparren.
Het front van de vaatwasser (inbouw) is deels losgekomen (zie de eerste foto), waardoor het front naar voren komt en niet in lijn staat met de andere deuren.
Keuken en vaatwasser zijn overigens niet de allerjongste meer, maar beiden kunnen nog wat jaren mee.
Hoe dan ook, het onderste deel (daar waar het front is losgekomen) zat bevestigd met een schroef die vanuit de vaatwasser in het front was geschroefd. Naast dat het schroefgat is uitgehold, krijg ik met een normale schroevendraaier met geen mogelijkheid een schroef in het betreffende gat. De schroevendraaier (voor zover deze erbij kan) moet dan in een dusdanige hoek worden gekanteld dat de bovenzijde van de schroevendraaier tegen de zijwand van de vaatwasser komt. Kortom, ik zit met een te breed schroefgat en een schroef die ik met geen mogelijkheid kan aandraaien.
Wellicht is een flexibele schroevendraaier een idee, maar wellicht hebben jullie nog andere/betere opties
20240512_113110.jpg 20240512_113105.jpg 20240512_113047 (1).jpg 20240512_113131.jpg
Dat kan nooit op deze manier. Dat front paneel zit op een andere manier bevestigd, althans je zou nooit zo die schroef moeten aandraaien. Paneel wordt er meestal een soort van in/overgeschoven.
Zou terug te vinden moeten zijn in de installatie handleiding van de vaatwasser.
Dat frontje zit toch gewoon door de zijkanten van de vaatwasser vast geschroefd? dan is het een kwestie van de rest van de schroeven er uit halen, paneel eraf, schroefgat uitboren (niet te diep!), deuvel er in lijmen (goed laten drogen), en dan weer de schroef er in.
Nu je het zegt..... Ik dacht dat ik naar de/een bovenkant van het front zat te kijken. Maar als het de zijkant is, kan je gelijk hebben @Haemmertime .
Meestal dan gewoon een rvs schroef van binnenuit de vaatwasser. En die zal wel op onderstaande plaats bevestigd zitten (daar zie ik een kleine inkeping:
Bij deze toestellen moet de deur eigenlijk “schuivend” gemonteerd worden, de bevestiging gaat dan achter de grijze perfect git plaatjes, maar dat is denk ik niet gedaan.dan moet er idd gewoon een schroef in
Heb ook meegemaakt dat je de binnenkant van de vaatwasser even los moet schroeven (de schroeven aan de zijkant van het deksel losdraaien) en dat er schroeven door de voorkant zijn aangebracht.
Wel uitkijken met het zeepbakje.
Heb zo ook een Miele staan waar ze hetzelfde hebben gedaan en het frontje dus vast geschroefd zit op de klep van de vaatwasser.
je moet eerst het frontje er helemaal af halen.
dan de gaten repareren bijvoorbeeld door er een dookje in te lijmen
om hem vast te schroeven iets op de deur zetten zodat deze helemaal open staat
dan kan je met een lange bit of een gewone schroevendraaier er prima bij
Allen, dank tot zover! We kijken inderdaad bij de foto die @Kaajee aanhaalt naar de zijkant.
Voor zover ik kan achterhalen is de vaatwasser (AEG Favorit) op twee manieren bevestigd: (1) schroeven vanuit de vaatwasser in de deur en (2) schroeven in de deur waarvan de kop 'haakt' in het front van de vaatwasser. @Bademutze: doel jij op een sleepdeursysteem? want daarvan is hier geen sprake.
Ik heb/had weinig zin de gehele voorzijde te demonteren, aangezien genoeg schroeven met het nodige kunst- en vliegwerk zijn gemonteerd en de schroeven er ook al niet al te fijn meer uitzien. Maar goed, ik zal er vrees ik aan niet aan ontkomen om e.e.a. te verhelpen
@Gerrit B : ik vermoed dat ik dezelfde situatie aan de hand heb inderdaad.
Maar je zou, volgens mij, nu nog maar 1 schroef los hoeven te draaien (want die andere is al los, want dat is de kapotte). Daarna zou je het front er naar boven toe af moeten kunnen schuiven.
Wellicht zitten er nog 2 schroeven vanuit de binnenkant van de vaatwasser in het front geschroefd, dan zou je dus nog 3 schroeven moeten verwijderen.
Het front moet er hoe dan ook vanaf, anders kun je het te grote schroefgat niet repareren.
Idd, bij deze toestellen moet de meubeldeur schuivend gemonteerd worden, niet elke keukenboer doet dat, maar het hoort eigenlijk wel.
bij miele zitten er volgens de handleiding 4 schroeven door.
dat hoeft helemaal niet schuivend dat hangt er vanaf hoe je keuken verder in elkaar zit.
Dank allen! De situatie (even uit m'n hoofd, ik zit as we speak niet dichtbij de vaatwasser in kwestie): er zijn 4 schroeven vanuit de vaatwasser in het front gemonteerd (aan de bovenzijde 2 en halverwege 2). De onderste bevestigingen vinden dus plaats via de schroeven die aan de onderzijde direct in het front gemonteerd zitten (waarbij de kop 'in het front van de vaatwasser' hangt) en waarvan er dus één is losgekomen.
Van het weekend eens verder aan de slag!
Om nog een (afsluitende) update te geven: enige tijde geleden er eens goed voor gaan zitten.
'Probleem' was dat nergens meer een installatiehandleiding te vinden was, ook niet op de site van de vaatwasserfabrikant zelf. Nu had ik natuurlijk AEG kunnen mailen, maar een combinatie van enige lui- en dwarsheid voorkwam dat.
Enkele schroeven in het bovendeel vervangen, echter het 'probleem' (namelijk een loslatende onderzijde) bleef bestaan, aangezien met geen mogelijkheid bij de schroeven aan de onderzijde was te komen. Deze zaten zoals gezegd 'in' de vaatwasser zelf en daar was slechts bij te komen indien de voorzijde van de machinedeur zelf gedemonteerd zou worden. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat die optie me niets zou helpen, aangezien ik met geen mogelijkheid de schroeven daar vervangen zou krijgen en dit alles zou kunnen terug monteren op het keukenfront (de vaatwasserdeur zou dan 'open' liggen terwijl het keukenfront al op de voorzijde is gemonteerd).
Uiteindelijk besloten de onderzijde vast te zetten met klittenbandverbinding (tussen keukenfront en voorzijde vaatwasser). De verbinding 'trekt' de onderzijde van de deur mooi recht en houdt alles stevig op elkaar. En het fijne is: demontage is in de toekomst nog mogelijk.
Al met al blijft de constructie keukenfront en vaatwasser een vrij vreemde situatie, althans het is me niet duidelijk hoe dit ooit bedoeld was in het specifieke geval.
Dank voor de hulp!
Casper_
