Mijn frituurpot is vandaag gekanteld en de olie is op mijn tapijt terecht gekomen. Wat kan ik het best doen?
Ik heb er al zachtjes over gewreven met keukenpapier.
Begin met wat stukken keukenpapier op de plek te leggen, hiet een plaat op en dan een paar emmers water als gewicht, het grootste deel van de olie zal in de keukenrol trekken.
Regelmatig het papier verwisselen tot er geen olie meer in trekt, daarna met de bekende reinigingsmiddelen het tapijt schoonmaken.
Hangt ervan af, is het frituurvet of frituurolie?
Als het vet is dan wordt het hard na afkoelen.
Je kan dan keukenpapier erop leggen en er met een matig warme strijkbout de plekken weer vloeibaar maken en zo opnemen.
Het was inderdaad olie en ze was nog koud (lade van mijn kast is ingestort door het gewicht). Ik heb ondertussen al 2 keukenrollen gebruikt om al het vet te absorberen.
