Frituurolie gemorst op tapijt koffer wagen.
Ik moest zaterdag naar het containerpark. Ik had een kartonnen doos vol met frituurolie bij, die ik in mijn kofferbak van mijn wagen gezet heb. Helaas moest ik plots brusk remmen. Het gevolg? De kartonnen doos met frituurolie is omgekieperd en de sluiting van één van de bussen met frituurolie is losgekomen en de volledig inhoud (ongeveer 1.5 liter) frituurolie is volledig in mijn kofferbak leeggekieperd! Een kleine ramp dus!
Nu is het tapijt in de koffer dus volledig onder de olie. Ook is de olie hoogstwaarschijnlijk ook terechtgekomen helemaal tot onderin de kofferbak !!! Maar dat is minder erg, denk ik? Daar moet je als leek toch niet zijn?
Ik heb het tapijt zo goed mogelijk met keukenrollen afgedekt. Maar er is nog altijd een restant vetlaag aanwezig. Als ik met mijn vingers aan het tapijt kom, hang ik nog altijd vol olie! Het tapijt is wél zwart, dus vlekken merk je gelukkig niet op.
Hoe krijg ik best de restanten van de olie weg?
Kan je de bekleding los halen?
Zo ja dan er uit halen en met flink heet water doordrenken en dan met een hogedrukspuit schoonspuiten.
Ook wat onderin is gekomen schoonmaken want je blijft het ruiken, zeker op een warme dag.
Meestal kun je de bekleding van een kofferbak er wel uithalen.
Gebruik dan eerst een middel, dat vet oplost, en doordrenk de mat hier goed mee.
Laat het vervolgens een paar uur goed intrekken, en spuit dan met een hoge druk reiniger de mat goed schoon.
Verwijder ook al de frituurolie wat onder de mat terecht is geworden.
De meeste frituurolie is op plantaardige basis, en zal daarom ook flink gaan schimmelen na verloop van tijd.
Zeker als het aankomende zomer weer lekker warm wordt.
Dan kan het goed gaan stinken in je auto.
@ Frank: Ja de bekleding kan eruit genomen worden.
Onderin reinigen wordt lastig. Er is ook olie in de gaten gelopen en er zit dus waarschijnlijk ook olie op plaatsen die onbereikbaar zijn. Tenzij je de ganse onderkant van de wagen demonteert .. maar ja ..
Dan zo goed als mogelijk doen zover je kan komen.
Andere mat halen zoals Jan zegt is ook een idee, dan moet de auto niet te jong zijn om succesvol te zijn bij de sloop.
Succes!
Bij een garage gebruiken ze korrels om olie mee op te nemen, die kunt u gebruiken om de gaten schoon te krijgen, gebruik ze alleen op plaatsen waar u met de stofzuiger bij kunt.
De rest met stukjes katoenen lappen proberen op te zuigen.
Het meeste vet lost rond de 60 graden op. Als je het los kan halen en onder de hete kraan met een scheut wasmiddel kan doen zou je er vrij snel af kunnen zijn.
ALles wat niet los kan zou je met een spons met een vetoplosser kunnen proberen. Vloeibaar wasmiddel, Ammoniak en spiritus lossen vet aardig op. (maar moet je wel goed laten verdampen want ze stinken zelf nog veel erger!)
