Friteuse tomado tm1913
Heb friteuse tomado tm 1913.
Wordt niet meer warm.
Heb het vermoeden dat " zekering"? kapot is?
Daarom foto toegevoegd.
Is dat de zekering?
Klopt, dat is een temperatuurzekering.
Deze gaan regelmatig kapot bij b.v. koffie automaten, strijkijzers en hier ook bij een friteuse.
De kans is groot dat dit het enige is wat er aan mankeert.
Vervangen door hetzelfde type met dezelfde temperatuur indicatie. (T104 of zo).
Als je zo een zekering koopt vraag er dan ook meteen 2 busjes bij om de zekering op de draad the bevestigen door deze er om heen te krimpen. Je kan hier niet gaan solderen of iets dergelijks. Deze zekeringen gaan o.a. vaak stuk als je een apparaat lang aan laat staan.
Misschien de temperatuur zekering eerst even overbruggen om de friteuse te testen?
Voor de zekerheid nog even dit vermelden:
Doe dat uitsluitend voor de test.
Laat het niet zo zitten, want je overbrugt daarmee een belangrijke beveiliging van het apparaat.
Een beveiliging die ervoor moet dienen om, indien het normale thermostaat niet meer werkt, te voorkomen dat de frituurolie (of -vet) zodanig heet wordt dat er brand onstaat!
Kareltje en Kees.
Heb de zekering er tussenuit gehaald.
Blijft koud.
Stroom leidt niet rond.
Kan het zijn dat de lichtjes geel en groen ook als zekeringen werken.
Geel brandt wel.
Of moet ik het nu zoeken in de thermostaat?
@HenkWijnen, heb je een multimeter? Zo ja, test dan de zekering. Dan kan je die uitsluiten als onderdeel van hetbprobleem. Gewoon een continuïteit test om te kijken of de zekering geleid.
Met alle respect, maar langzamerhand heb ik toch het idee dat dit uit de hand gaat lopen.
Wanneer je én de beveiliging én het normale thermostaat gaat overbruggen, dan is er niets meer dat de temperatuur van de olie zal beperken (indien het element nog goed is).
En dat voor een (volgens mij) toch wel heel oude friteuze van 1,5 liter inhoud, waarvoor je voor een paar tientjes een vervanger kunt kopen. Indien het thermostaat defect is, kost een los, passend thermostaat waarschijnlijk bijna net zoveel als een hele pan. Als er al een los thermostaat bestaat.
Edit: opmerking over merknaam heb ik bij nader inzien verwijderd.
Ik raad je dringend aan om de reparatiepogingen te stoppen en te kijken naar een nieuwe friteuze. Het zijn bepaald geen apparaatjes waar je mee kunt knutselen, want als er iets (evt. naderhand) niet goed werkt, gaat je huis in vlammen op!
Ik denk dat je niet helemaal goed gelezen hebt, het gaat erom de betreffende onderdelen TIJDELIJK te overbruggen om ze als foutoorzaak uit te kunnen sluiten.
Ja, dat heb ik wel degelijk zo gelezen. Maar ik heb toch mijn twijfels aan de vakkundigheid van TS om op veilige wijze de thermostaat te kunnen overbruggen. Solderen gaat meestal niet op die contacten, dus je moet dan een overbruggend snoer zien vast te klemmen.
Eerlijk gezegd zou ik zelf als zeer ervaren elektronicus niet eens verder gaan dan inderdaad de smeltthermostaat. Is het dat niet, jammer dan maar zeker voor een dergelijk oud apparaat komt er dan toch een nieuwe. Er zijn teveel voorbeelden van branden die ontstaan door te heet frituurvet, of dat nou is met een 'pannetje op het vuur' of een elektrische frituurpan. Zie bijv. dit artikel, maar het Internet staat er vol van! Quote van die site: "Eén van de meest voorkomende branden in de keuken is de frituurbrand."
Een d.m.v. vervangen van het thermostaat zelf gerepareerde frituurpan is gewoon niet meer betrouwbaar!
Kees.
Bedankt voor uw zorgen.
Uiteindelijk is de thermostaat zeker kapot.
Gaat naar de sloop.
Een nieuwe kost nog minder als dat ik onderdelen,als ze al aan te komen zijn, moet laten opsturen.
Iedereen bedankt voor het meedenken
  • Like
Waarderingen: Kees
anouk.verbrugge
