Friteuse stuk: Thermostaat ?
De laatste keer dat ik mijn friteuse heb gebruikt ging er bij de 2e portie friet iets mis. Het vet was niet meer warm en dus slappe vette friet :( .
Ik denk dat het aan de thermostaat ligt en heb die er dus uit gehaald (zie bijgaande fotos) maar hoe kom ik hier zeker achter.
Ik heb hem na de keer dat het fout ging niet nog een keer geprobeerd, kan het ook zijn dat het door een stofje of vuitje komt of iets dergelijks?
Ik heb de warmtespiraal doorgemeten en die geeft nog gewoon weerstand (ca. 30 Ohm). De thermostaat ook maar dat varieert van 0 Ohm tot oneindig (?).
Weet iemand hoe ik er achter kom of hij nog goed werkt en wat dus de oorzaak van het probleem is :?:
Soms zit er een te resetten maximaal thermostaat op een friteuse.
Dit is op de rechthoekige friteuses, aan de achterkant zit er soms een rood knopje op een verborgen plekje wat je kan indrukken.
Begin eens met merk en type hier te vermelden, niemand kan raden welke friteuse u bezit.
Als je weet waar je me bezig bent kun je de thermostaat even overbruggen.
Wordt het geheel dan wel warm dan weet je dat het aan de thermostaat ligt.
Ga in geen geval met overbrugde thermostaat de friteuse gebruiken om te bakken. immers de tempertuur wordt niet meer geregeld en e.e.a kan zonder thermostaat oververhit raken met alle gevolgend van dien.
Dus puur overbruggen om uit te zoeken of het aan de thermostaat ligt en dan direct weer uitzetten.
Maar meestal kun je de temperatuur van een friteuse regelen, kan het niet ergens fout gaan tussen de draaiknop en thermostaat?
suc6
Gerrit
Excuses dat ik nu pas weer reageer maar ben door ziekte en vakantie even niet in staat geweest om het verder op te pakken.
Jan:
Ik heb een Philips Cucina HD6153.
Gerrit:
Ik heb de thermostaat even overbrugd en het geheel wordt dan wel warm. Ik heb de fiteuse vervolgens weer helemaal in elkaar gezet en gekeken wat hij dan doet. Hij warmt wel op maar op een gegeven moment schakelt de termostaat uit en slaat bij dalende temperatuur niet meer aan. Ik ben er dus nu zeker van dat het aan de thermostaat ligt.
Allen:
Is een thermostaat nog te repareren? Zo nee, waar kan ik een nieuwe vinden die past in mijn friteuse (of is die te duur en kan ik beter een nieuwe friteuse kopen)?
Probeer het hier eens of bij de fabrikant, lijkt me dat deze te leveren moet zijn.
Kan het niet zijn dat er 2 thermostaten op zitten?
Tenminste de philips die wat ik hier heb heeft er 2
1 die er voor zorgt dat de temperatuur de ingestelde waarde behoudt 160 tot 190 graden
2 die er voor zorgt dat de temperatuur niet boven een vooraf ingestelde maximale temperatuur komt.
Het kan dus ook zijn dat je regelthermostaat niet goed werkt en dat daardoor je maximum thermostaat het geheel uitschakelt.
suc6
Gerrit
Jan en Gerrit
Bedankt voor jullie reacties.
Kan ik hieruit concluderen dat een thermostaat niet meer is te repareren?
Gerrit:
Het kan best zo zijn dat er 2 (kheramische) thermostaten op zitten, kun je dat niet zien op de foto die ik heb meegestuurd?
Als het de regelthermostaat is zou het dan kunnen dat ik die nog anders af kan stellen?
Die wat je op de foto hebt gezet is vrijwel zeker de regelthermostaat.
Waarschijnlijk kun je het pinnetje bovenop ook een klein stukje naar links en rechts draaien.
Met deze stel je dus de temperatuur in.
Als deze zijn werk niet doet zit er bij mij nog een 2e die er ongeveer zo uit ziet
suc6
Gerrit
anouk.verbrugge
