Frezen / hakken in muur en plafond
Beste leden,
wij zijn bezig met de indeling van de nieuwe badkamer. nu willen wij heel graag een nis zoals op onderstaande foto. zonder een extra muur te bouwen i.v.m. de ruimte. ook willen we de douche uit het plafond. dan kom ik eigenlijk uit op 2 vragen:
1) plafond is een beton vloer van 180mm, kan ik daar 2sleufjea uit frezen voor de leiding naar de douchekoppen, of komt het plafond dan naar beneden.
2) de nis van onderstaande afbeelding komt in een gevel met geel aangegeven zoals hieronder op de bouwtekening. mag dat bij tunnelbouw?
hoor graag!
Tenzij je het met opbouwleidingen wil doen wel ja. Overigens moet je met een douchekop uit het plafond er ook rekening mee houden dat je lichtpunten dan in een andere zone vallen qua elektra (en dus beter waterbestendig moeten zijn).
Hou er rekening mee dat als de douchekop op 240 cm staat, de douche warmer moet worden gezet dan op 190 cm. M.a.w. hogere energierekening en slechter voor het klimaat.
Beetje onduidelijk allemaal je wilt de nis maken waar nu een raam zit?
En als je de sproeiers uit het plafond wilt laten komen, zul je een verlaagd plafond aan moeten brengen.
De bedoeling is om de nis onder het raam te maken, maar ik begrijp dat dit niet kan.
de douchekoppen uit het plafond brengen dus ook veel minpunten met zich mee. Dat brengt mij dan bij de volgende vragen.
1) mag ik in de gevel onder het raam wel frezen voor inbouwkranen? (met rood aangegeven in de afbeelding). of mag het gewoon helemaal niet?
2)En mag ik wel frezen in in de wand ( met geel aangegeven )
Ik zie niet direct het probleem van de nis onder het raam als dit het kalkzandsteen binnenbad is. Dat metselwerk doet constructief niet veel m.i. Wel moet je nadenken over hoe je wat er boven de nis komt opvangt. Misschien slopen tot kozijn hoogte en daar een houten rek in zetten om het kozijn op te vangen.
Als de voegen zo uitkomen als de computer voor je heeft berekend zou ik naar een andere tegel kijken. Dit is toch geen gezicht.
Wat zit er boven de badkamer?
Een leiding voor de douchekop infrezen in de dekvloer een verdieping hoger kan natuurlijk wel. Mocht je toevallig achter een knieschot op zolder uitkomen ofzo dan is het natuurlijk helemaal simpel.
Is het een plat dak of kom je bij de bovenburen uit, dan wordt het lastiger. :wink:
Boven gaan we nog verbouwen dus dit is zeker mogelijk. dus ik mag hem wel via boven laten lopen (zoldervloer 180mm beton) en dan recht naar beneden? vanuit daar moet ik dan natuurlijk nog naar de thermostaat knoppen in de muur?
