Opvullen muren na frezen elektraleidingen
Goedemorgen,
Wij willen onze gefreesde elektra leidingen gaan dichtsmeren voordat de stucadoor komt. Echter zie ik veel verschillende adviezen.
Nu lijken onze muren van beton te zijn maar ik twijfel. Als ik er met mijn hand over heen ga, komt er veel gruis af van de grijze gedeeltes.
Als ik met gaten vuller moet werken moet ik erg veel dozen kopen.
De vraag is dan ook, hoe weet ik of ik met beton of iets anders te maken heb?
en zoja kan ik dan bijvoorbeeld werken met zakken “betonreparatie” ? Of raden jullienwat anders aan?
alvast bedankt!
Buisje gewoon goed vast zetten, bij het afrijen van de muur is er rest materiaal en daar gebruikt een stucadoor het voor om gaten en sleuven te dichten
Gewoon met wat metselspecie kan prima.
vooral als je ook wcd gaat verplaatsen zal het stucwerk een heel stuk sneller drogen als er geen grote klonten gips in de oude wcd en de gefreesde sleuven moeten uitharden.
cement verhard veel sneller dan gips
Ja het gaat mij inderdaad ook om een vlottere droogtijd.
Ik begrijp niet helemaal nazonline speuren of metselspecie en metselmortel hetzelfde zijn?
Eerste poging vandaag gedaan met metselmortel.
Zie hier een close up.
Droogt vlot, blijft na een paar uur nog wel erg donker?
Laatste vraag over dit onderwerp, wij hebben ook stopcontacten verplaatst in onze uitbouw (bakstenen muur)Moet ik daar wat anders voor gebruiken als metselmortel of kan ik dit daar ook aanbrengen?
Ben daar eerst met “gaten vuller “ al eens aan de slag gegaan. Maar dan kan ik wel een tweede hypotheek afsluiten
