Freesrichting bovenfrees
Vraag van een newbie (op doe-het-zelf gebied) met een (ook nieuwe) bovenfrees:
in welke richting kun je het beste frezen: van rechts naar links of omgekeerd.
Het instructieboekje is niet duidelijk omdat niet staat aangegeven wat de kijkrichting is bij het plaatje.
Ik heb geprobeerd van rechts naar links te frezen maar merkte dat de frees de neiging had om weg te lopen van de geleiding.
Nog een toelichting: doel was een sleuf te frezen in een plaat. De bovenfrees bevond zich tussen mij en de geleiding (een lat vastgeklemt met lijmtangen).
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb beschreven. Heeft iemand antwoord/tips? Bvd.
Hangt er vanaf wat je zelf prettig vindt en wat mogelijk is.
Zelf laat ik hem altijd zo lopen dat de frees zich zelf (zo veel mogelijk)tegen de geleider drukt dan loop je het minste risico dat hij de verkeerde kant op loopt.
Maar dan nog als je even achteruit en weer vooruit gaat wil het je toch wel eens overkomen.
suc6
Gerrit Bakker
Bij het voorbeeld dat u aanhaalt zou ik hem van links naar rechts bewegen, doordat de frees rechtsom draait drukt hij zich min of meer tegen de geleiding aan.
Dit hangt nogal af van het werk dat je doet.
Normaal gesproken moet je tegenlopend verspanen, dus de frees draait met de klok mee terwijl je zelf achter de frees staat.
In sommige gevallen, bijv bij kops hout kun je beter meelopend verspanen dan draait de frees dus met de klok mee terwijl je zelf voor de frees staat. (even voor het beeld want in werkelijkheid haal je de frees nu dus naar je toe i.p.v. hem van je af duwen). Je moet dan wel wat ervaring hebben anders gaat de frees er vandoor..
Bij frezen met geleiding is het zoals Jan al zei, geleiding links: frees rechts en tegenlopend frezen.
Bij frezen met vaste zijgeleiding aan de frees: geleiding rechts en tegenlopend verspanen.
Bij geleiding in een binnenmal met aanlooplager of ring: Tegenlopend frezen en met de klok mee door de mal bewegen.
Bij geleiding in een buitenmal met aanlooplager of ring: tegenlopend frezen en tegen de klok in om de mal heen bewegen.
