Bovenfrees loopt niet meer
Beste leden, goedendag,
Een op het oog redelijk antieke bovenfrees loopt niet meer, nadat ik deze waarschijnlijk heb overbelast. Het gaat om een Ferm FBF-6E
Nadat deze steeds trager ging lopen, doet iet dat nu nauwelijks of hooguit als je hem schudt.
Nu is 'ie niet van mij, dus ik wil deze gerepareerd teruggeven.
Omdat ik niet echt thuis ben in het wel en wee van een elektromotor en ik daardoor ook niet weet of ik iets soortgelijks heb als misschien al vaker beschreven op het forum, hoop ik op uw kennis.
Hierbij twee afbeeldingen, die uiteraard meer vertellen dan een heel verhaal van mij.
Eén van beide koolborstels. De andere is gelijk versleten. Een nieuwe is als ik het goed heb 19,2mm lang, deze is net 8mm.
De collector (?), goed zwart uitgeslagen.
Heb ik het goed als ik zeg dat ik met twee nieuwe koolborstels (Bosch 1617014132) en het schoonmaken van en schoonmaken tussen de lamellen van de rotor weer een goede kans heb dat 'ie gaat draaien?
Onderdelen zien er voor zover zichtbaar niet verbrand uit, de windingen ook niet.
Ook ruikt de machine zeker niet verbrand, slechts naar zaagsel.
Alvast hartelijk bedankt voor de tijd en moeite!
Dat is niet met zekerheid te zeggen maar nieuwe set koolborstels erin en de machine intern reinigen zou ik als eerste proberen.
Mocht dat niet baten dan moet je e.e.a. doormeten waarbij het de vraag is of je voor een antieke machine nog de onderdelen kunt krijgen en of dit economisch gezien nog de moeite is.
Koolborstels zijn helemaal op, er moeten nieuwe in maar origineel kan ik ze niet meer vinden.
U kunt het proberen met de koolborstels die hebt gekocht maar of dat goed werkt is de vraag, koolborstels zijn vaak per merk niet uitwisselbaar maar anders kunt u niets meer met de machine.
U kunt de gok wagen want de collector ziet er op het eerste gezicht nog goed uit
Ik zal mijn zoekroute even beschrijven. Als ik in Google FBF-6E BRUSHES zoek, kom ik op een pagina uit waarbij diverse Bosch GBH-2*** modellen mede benoemd staan. Als ik meerdere van die modelnummers opzoek lijken de borstels er wel heel erg op, in ieder geval qua maatvoering. Zijn er andere verschillen waardoor "mijn" alternatieve koolborstels toch niet zouden kunnen werken?
Ja, meerdere verschillen : de belangrijkste is wel de hardheid van de koolborstel. De versleten koolborstel ziet er grijzig uit en lijkt een zachtere soort. Voelt wat vettig aan ? en schrijft als een potlood. E.e.a. vind u terug op de collector-lamellen die flink zijn aangegroeid. De lamellen kunt u voorzichtig reinigen door gebruik van schuurlinnen. Daarna het stof verwijderen uit de machine. Let ook op het feit dat de versleten koolborstels geisoleerde kabeltjes hebben en de nieuwe niet ? Terugkomend op kwaliteit(hardheid) : als u nu een te harde soort terugplaatst loopt u kans op slijtage van de collector/lamellen. Als u in het westen van NL woont : dan zijn er een paar producenten van koolborstels in de buurt. Deze hebben de mogelijkheid om de juiste kwaliteit te bepalen. succes er mee.
Niet aan de collector komen met schuurpapier, als de lamellen beschadigd zijn heeft het geen zin er nieuwe koolborstels aan te wagen.
Leuk stukje maar er staan een aantal zaken in waarbij ik grote vraagtekens heb.
Schoonmaken van de collector kan prima door er wat wd40 op te spuiten, even laten intrekken en de gleufjes uitblazen, de wd40 laten opdrogen anders krijg je een steekvlam.
Zal er over op houden. In mijn arbeidzame leven heb ik heel wat wikkelbedrijven bezocht, maar heb ik ze nooit bezig gezien met WD40 op en rond de collector. Maar de techniek schrijdt voort en zijn er nieuwe inzichten die ik niet meer heb meegekregen.
Ik doe dit al ruim 50 jaar bij wasmachines, boormachines etc.
Dus geen professionele machines voor de industrie.
Cool1,
"Vettig" zou ik het niet omschrijven, maar met licht over een houtje aaien schrijven ze inderdaad als een potlood.
Werkt die mantel echt als isolatie? Ik zie het nut van isolatie daar niet helemaal, omdat de houder en omliggend bloot metaal allemaal één geheel zijn. Zou het erg zijn om het zonder isolatie te doen?
