Ik ben voornemens het hekwerk in het frans balkon voor de schuifpui te vervangen voor een glasplaat. Het op de foto zichtbare frame is staal 1cm dik en ca. 8cm breed. Aan de achterzijde/raamzijde zit het hek gelast op een hoekprofiel. Dit hoekprofiel is vervolgens weer aan het frame gelast. De gehele constructie is 175 x 90cm.
M.b.t. het plaatsen van het glas lijkt het mij het beste gelaagd glas te gebruiken en deze met glasklemmen aan raamzijde te bevestigen. Vanuit de woonkamer zijn de klemmen dan niet zichtbaar omdat ze binnen het hoekprofiel vallen. Het in zijn geheel vervangen van de constructie is voor mij geen optie aangezien deze meegegoten is in de vloer (geen bouten oid).
Zie ik iets over het hoofd? Iemand tips?
waar heb ik die suggestie eerder gelezen....
