Franke spoelbak en keukenkast-breedte
Beste keukenexperts,
Voor een nieuwe keuken wil ik graag een 1,5 spoelbak met afdruipgedeelte hebben.
Het aanrechtblad wordt een 30mm dik composiet blad. Het huidige keukenontwerp voorziet in een 60cm kastje voor montage van de spoelbak.
Mijn keuze voor de spoelbak is gevallen op de Franke Bell BCX 251 RHD, artikelnr. 127.0658.585.
Echter geven de specificaties van de Bell BCX 251 aan dat deze spoelbak in een 80cm keukenkastje gemonteerd moet worden.
Als ik echter naar de technische installatietekening kijk, is daar deze spoelbak ingetekend in een aanrechtblad van 20mm, waar het aflopende gedeelte onder het afdruipgedeelte eerder onder het aanrechtblad uitsteekt.
Een vergelijkbare Franke 1,5 spoelbak met afdruipgedeelte is de AGX 251, artikelnr. 127.0380.391.
Hoewel deze qua lengte/breedte en afschot onder afdruipgedeelte redelijk gelijk lijkt, kan deze wel in een 60cm kastje.
Wat opvalt is dat deze spoelbak in de technische tekening is ingetekend in een 30mm dik aanrechtblad.
Beide spoelbakken zijn overigens vlakbouw.
Wat denken jullie:
Past de Bell BCX 251 in een 60cm kastje als deze in een 30mm blad (kan dikker besteld worden als dat moet) gemonteerd wordt?
De keukenleverancier wil de vingers er niet aan branden en Franke geeft geen antwoord waar je iets aan hebt.
Hieronder de tekeningen van de BCX 251 en de AGX 251. Zie het verschil in 20mm en 30mm aanrechtbladdikte en de kastbreedte 80 vs 60cm.
Als het toch net niet past, dan zag je toch een stuk uit de zijkanten van de kasten?
Misschien dat het lastig wordt met het vastzetten van de clips.
Hier staan ook de CAD bestanden.
Hoi Jack, dank voor je reactie.
Ook aan die optie heb ik gedacht, maar wil het in eerste instantie zo makkelijk mogelijk maken bij installatie zonder maatwerk bij montage. Als ik zelf de keuken zou plaatsen moet het ook zeker pas te maken zijn zoals jij voorstelt.
Ik zal de CAD bestanden eens nagaan en zien hoe diep het afdruipgedeelte is ter hoogte van de 60cm lijn.
Dank,
Bram
