Flexibele slang Franke kokendwaterkraan lekt (vervangen)
Flexibele slang Franke kokendwaterkraan lekt.
Ik heb een kokendwaterkraan van Franke. Deze lekt sinds een dag of twee. Druppelsgewijs heb ik zo al een halve liter opgevangen.
Ik heb gevonden waar het lek ongeveer zit en ik verwacht dat het de kokendwater leiding is die van de kraan naar een tussenstuk loopt (en vanuit dat tussenstuk naar de boiler).
Voor ik de achterwand onder uit mijn keukenkastje haal had ik wat vragen aan de experts:
Is zo'n flexibele slang te vervangen?
Kan ik dat zelf?
Waar kan ik een vervangende flexibele slang halen? Want volgens mij hebben ze hiervan niks bij de bouwmarkt.
Hierbij een foto van de lekkage (dat is het koppelstuk waar het lekt). Wat ik kan zien komt het net boven de koppeling uit de leiding die het gat in loopt richting de kraan. Ik denk dat hij voorheen tegen de achterwand aan zat en is daarom ook wat vochtschade te zien.
Bij bouwmarkten hebben ze er best veel, de ene heeft wat meer dan de andere.
Maar dit zou wel eens merk specifiek kunnen zijn, dan ga je het niet bij een bouwmarkt vinden. Hopelijk een (online) onderdelen winkel.
Heb je een type nummer / naam ?
Verschillende plekken met meer info, soms over iets anders, maar dan wel met meer foto's van o.a. hoe het intern aangesloten zit.
Ik kom er niet uit, te onduidelijk zonder zelf alles los te maken, maar dan kans de er een O-ring die niet een beetje lekt flink gaat lekken en dan wordt de kraan onbruikbaar tot het gemaakt is.
Ook kans dat je enkel een O-ring hoeft te vervangen of zelfs alleen hoeft in te vetten met kranenvet.
Je zal ook het type van de kraan nodig hebben, vervangen slangen kom ik tegen rond de 75,-
Maar dat is dan alleen het deel vanaf de kraan.
Zo ziet het er inderdaad uit. Ik haal het zometeen uit elkaar en dan eens kijken welke slang de vervanger is....of dat het zelfs de hele kraan moet zijn.
