Franke kraan schiet los wat nu?
Zit er geen schuifje achter in de kraan die hem vast houden in de kraan
er zit een inbus schroefje in die in het witte plastik gedeelte komt en er missen o-ringen en het grijze gedeelte zit in de uitloop.
Fijn is dat je helpt ze maar nog niet eens even een reactie als het wat aan hebt of dat het gelukt is, zodat anderen ook wat aan hebben.
Ik had hetzelfde probleem met een iets ander model kraan. De oplossing is vrij simpel. De boosdoener is het imbusschroefje aan de achterzijde, deze is door gebruik iets uit de achterzijde los gekomen. Door de druk van het water komt de kraanuitloop omhoog. Schroef de imbus iets verder eruit, trek de kraanuitloop iets omhoog en kijk waar de kleine ronde sparing zit in het witte plastic, draai de kraanuitloop zo, dat de rondesparing overeen komt met de plek van de imbus. Druk de kraanuitloop terug en draai de kleine imbus in de omkasting in de sparing, klaar.
anouk.verbrugge
