Franke 3 in 1 heetwaterkraan
Hallo klussers,
Sinds kort maakt onze Franke kraan lawaai als ik hem opendraai. Ook lekt de kraan iets als deze niet wordt gebruikt. Mijn vermoeden is dat het probleem zit aan de heetwater kant, misschien door kalkvorming? Ik wil het binnenwerk eens in de ontkalker leggen. Ik heb de chromen knop er al afgekregen alleen hoe krijg ik nu het binnenwerk eruit? Zie foto. Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
Met vriendelijke groeten,
Marc
werk je inlaatcombinatie wel bij je boiler?
en heeft deze kraan ook een type?
Beste Henk,
Het gaat om Franke Minerva 3-in-1 kraan Chroom met 5 liter solo plint boiler. Ik heb niet echt een type nummer kunnen vinden. Ik heb een foto van de inlaatcombinatie meegestuurd. Kan het probleem hierin zitten? Moet die misschien vervangen worden? De kraan is nu bijna 6 jaar oud.
Normaal bij op warmen van boiler moet de inlaatcombinatie water druppelen via de afvoer.
Maar als het hete gedeelte niet goed is dan beter fabrikant bellen daar zelf niet aan sleutellen.
Hij druppelt ook bij de overloop. Goed plan om de leverancier te vragen. Alleen bij Franke zijn ze niet zo snel met reageren heb ik gemerkt.
Ik reageer toch nog even. Het is even zoeken maar er staat wel een inlaatcombinatie op de site van Franke. Zonder plaatje, dat wel. Inlaatcombinatie-6-bar/p/133.0488.944
Ook zag ik een ander topic met hetzelfde probleem: Franke boiler - inlaatcombinatie 6 bar
Ik ga wel kijken of Franke of een iemand met kennis en kunde het kan doen maar het is goed om op de hoogte zijn natuurlijk. Bedankt zover. Ik geef nog wel een update.
Ja in laat combinatie zijn er wel maar in de kraan zelf is voor hete kant niks.
Ze hebben ook een onderhoud dienst.
Inlaat combinatie Artikelcode leverancier: 07.92.64.055 is precies dezelfde als die van de leverancier alleen van een ander merk en een stukje goedkoper.
Beste loodgieter, bedankt nog voor deze tip! Scheelt zo'n 70 Euro! Hij bleek trouwens ook nog van hetzelfde merk, Itho Daalderop. Ik had je tip ook al gezien als reactie op een andere vraagsteller. De kraan is nu al een halve dag stil dus ik heb goede hoop dat het is opgelost. Super bedankt allemaal!
