Frame voor schaduwdoek met grote uitkraging
Vraag voor de constructeurs onder ons. Ik ben in de tuin met een simpel, en toch een wat uitdagend project bezig, namelijk een frame om 2 schaduwdoeken in te hangen. Het uitdagende zit 'm in de dikte bepalen van de balken: 1 van de balken zal namelijk 2,6m uitsteken vanaf het laatste steunpunt (balk 1 op de 1e afbeelding). Ik wil dit frame van douglas hout maken.
Mijn vraag is: welke balkdiktes kan ik het beste gebruiken en hoe het beste te bevestigen aan de palen. Behalve de balk die op de uiterste paal ligt, zal hij er ook wat aan trekken en dan komt er nog aardig wat aan windkracht bij door het schaduwdoek.
Ter verduidelijking wat plaatjes:
en
N.B. Ik kan aan de zijde die niet ondersteunt is geen paal kwijt; daar staan een schutting en een boompje.
Als er wat onduidelijk is, hoor ik het graag. Alvast veel dank voor het meedenken!
In hout gaat dit niet lukken. Of je moet balken van 15 x 15 cm willen gebruiken. Ronde stalen buis (gegalvaniseerd of gepoedercoat)is sterker en vooral stijver.
Dank je voor je reactie. We willen graag iets van hout (past beter bij het huis), dus dan ga ik verder puzzelen. Dank!
Janwit11
