Frame dakisolatie
Goedemiddag,
Helaas zijn bij mij beide schoorstenen gaan lekken afgelopen winter en moest ik alle glaswol isolatie en gipsplaten van mijn schuine zolderdak weghalen, zodat het dak aan de binnenkant weer kon drogen. Binnenkort worden er overzet-schoorstenen geplaatst en kan ik opnieuw isolatie gaan aanbrengen.
Ik heb echter een vraag wat ik het beste kan doen wat betreft het frame voor de gipsplaten.
De dikte van de gordingen die ik kan gebruiken is ongeveer 13,5 cm. Mijn plan is om pir platen van 10 cm. te gebruiken. Deze wil ik vastlijmen aan de spaanplaten van het dak, kieren met purschuim vullen en dan alle naden beplakken met aluminium tape. Hier over een frame met latten van 22 mm. dik en dan stucplaten van 9,5 mm. dik. Met stuken erbij zit ik redelijk in de buurt van die 13,5 cm. dikte.
Voor dat frame dacht ik een lat te gebruiken van 22x30 mm. die ik dan inkort op ongeveer 15 cm. Hier tegenaan schroef ik dan een lat van 22x50 mm. op de kopse kant waar ik de gipsplaten op kan schroeven. Op deze manier kan ik het stukje van 22x30 in de balk schroeven. Dit aan beide zijden natuurlijk, zodat het aan beide gordingsbalken geschroefd zit.
De andere optie is om een lat van 22x50 te gebruiken waar ik dan met behulp van een pocket hole jig een schuin gat in boor om deze zo in de gordingsbalk te schroeven.
Wat zou de beste optie zijn, of zijn er nog beter opties?
Voor de zekerheid maar een tekening erbij om het duidelijker te maken, hoop ik.
Bruin is de gordingsbalk, blauw de isolatie, groen de latten en grijs de gipsplaat.
Voorbeeld 2 is met de pocket hole jig.
