Foutmelding pelgrim vaatwasser 545
Ik had de foutmelding twee keer knipperen wat volgens het forum te maken zou hebben met een natte bodemplaat.
De vaatwasser heb ik vanmorgen geheel uit elkaar gehaald. Bodemplaat was droog. Wel oxidatie, wellicht ook te zien op de foto. Deze heb ik schoongemaakt. Verder viel mij de bruine kleur op van het filterhuis van de afvoer als ik moet gokken. Is dit normaal?
Na een spoelbeurt en wat schoonmaakacties van mijn kant deed de vaatwasser het weer. Hij staat nu zijn gehele programma af te werken.
Ik hoop dat de problemen nu verholpen zijn, maar het lijkt me sterk. Kan het een verstopte afvoer zijn en zo ja, hoe kan je deze het beste schoonmaken?
Alvast bedankt,
remon
Toch een kleine lekkage gevonden. Pas bij het droogblazen komt er wat vocht uit de ventilator. Ik ga e.e.a. maar met kit dichten. Nieuwe ventilator is al snel 250 euro.
Vervolgens de bodem grondig schoonmaken en hopen dat het probleem zich niet meer voordoet.
Nou, ik heb de afdichtingen en verbindingsstukken afgekit, de boel weer gemonteerd en hij draait prima.
S.oldeerbout schreef:
Je moet afdichting vervangen welke in de bovenkorf schuift.
Welke afdichtingen bedoel je precies? de twee die aan de bovenkant zitten of die aan de zijkant zitten? Dat zijn de ventilatoropeningen volgens mij die ik dus bedoel.
De melding is weer retour gekomen helaas...
