Pelgrim Gvw573ony/P01 start niet. Foutmelding
Goedemorgen,
Onze vaatwasser Pelgrim Gvw573ony/P01 geeft een foutmelding aan bij het starten. Hij zuigt geen water af en piept vervolgens vijf keer met een korte tussenstop, waarna hij weer vijf keer piept. Dit blijft zich herhalen. Kan iemand hierbij helpen? Alvast bedankt!
Pelgrim-storing E5 (watertoevoerprobleem)
Wanneer een Pelgrim vaatwasser de storing E5 aangeeft, dan heeft dit te maken met de hoeveelheid water die in de machine terecht komt.
Deze hoeveelheid is te laag door een gebrek aan toevoer.
Controleer de kraan of hij wel helemaal open staat
Controleer de slang op knikken
Controleer het filter in de koppeling of het filter verstopt is geraakt.
Deze schoonspoelen.
Als dat allemaal gedaan is, dan zal er verder in de machine gekeken moeten worden.
Afvoerpomp staat vast door rommel.
Afvoerpomp zal los moeten worden gedraaid om dit te verwijderen.
