Vaatwasser pelgrim loopt niet door en stopt met foutmelding
Hoi
Mijn Pelgrim vaatwasser loopt niet meer door in zijn programma.
Enkele dagen geleden eindigde het (niet voltooide) programma met een lange reeks van piepjes.
Nu ik probeer een nieuw programma te starten pompt hij eerst het water af, laat nieuw water in de machine lopen, en daarna gebeurd er niets meer. (geen geluid, niets) na het openen van de deur knipperd het start lampje 6 maal.
Ik las ergens iets over dat deze melding te maken zou hebben met de waterstop (deze zit vast aan de slang en is niet van de slang los te maken). Maar er komt wel degelijk water in de machine, op zo'n niveau dat na het openen van de deur het water tot net onder de onderste sproeier staat.
het type van deze machine is een beetje onduidelijk, heb er een boekje bij dat duidt op een GVW 612 T, maar op een los blaatje in het boekje staat geschreven dat het type GVW 755 zou zijn.
ik denk eerlijk gezegd dat de machine die in mn keuken zit ooit vervangen is omdat de knoppenlayout zoals deze in wrkelijkheid is niet overeenkomt met dat wat er in het boekje staat,
de indeling:
- tijdschakelaar voor het starten oer een bepaalde tijd, met daaronder 3 ledjes
- een donker rechthoekig plaatje
- De "aan" knop (I)
- De "uit" knop (O)
- 2 leds, 1 met een glasteken en 1 met een soort van "S"
- 5 programmakeuze ledjes
- de programmakeuze knop
- de startknop met daaronder een led die dus 6 maal knipperd
Wie weet er raad?
gr
Robert
Kijk eens in de rand van de klep van de machine.
Hier zal het juiste typenummer moeten staan.
Gezien de beschrijving van de toetsen, lijkt mij dit een machine gelijk aan een Bauknecht/Whirlpool.
Storingscode F6 wil inderdaad zeggen dat de watertoevoer gestagneerd is.
Echter kan dit ook een defecte flowmeter betekenen.
Deze flowmeter wordt door het binnenstromende water geactiveerd en zal pulsen aan de electronica afgeven.
Ook kan de Water Indicator, welke zich onderin de filterbak bevindt, (zwart roostertje) vervuild of defect zijn.
Driewerfst
