Foutmelding fp op whirlpool awm8103
Toestel centrifugeert niet en de foutmelding fp, alsmede twee leds van de zwiersnelheid gaan op en af. Weet iemand waar de fp voor staat?
groeten
Bij de meeste modellen betekent FP een pompprobleem.
Pas met zekerheid vast te stellen met de hiervoor genoemde NC-code.
Maar je zou alvast even kunnen kijken of er niets in de pompkamer (filter) zit.
Hoi, sorry voor het weglaten van de getalletjes, dit is het servicenr 857081020600
Heb intussen de foutmelding teruggevonden: fp staat voor probleem met waterafvoer.
Waarschijnlijk staat er dus te veel water om te centrifugeren, dit controleer ik nu meteen, maar tips zijn wel nog steeds zeer welkom.
Nu, toestel staat in zijn blootje op dit ogenblik.
Alvast bedankt
Filip
Hoi, het probleem ligt denk ik niet bij de pomp, deze pompt goed zijn water weg.
Kan ik nergens de elektronica testen via combinatie van enkele knoppen?
Wat me ook is opgevallen, is dat bij een errorcode fp, de twee onderste leds van de centrifugeersnelheid staan te pinken.
Groeten
Het kan zijn dat je luchtkamer verstopt zit, deze is te bereiken door het front te verwijderen.
De luchtkamer is een doorzichtig huisje wat aan de onderkant van je trommel gemonteerd zit, naast het verwarmingselement.
Deze zit in een rubber gedrukt, verwijder deze en maak hem onder de
kraan schoon.
Als hier een verstopping in zit schakelt je pressostaat niet terug waardoor je machine denkt dat er nog water in de trommel zit.
Je pressostaat zit aan de rechterzijde gemonteerd, het zwarte slangetje van de luchtkamer komt hier op uit. Je zou eens in het slangetje kunnen blazen, je moet dan een tikje horen als je blaast.
De lampjes van het centrifugeren staan los van de storing.
Dan is er misschien een probleem met de pressostaat, dat is het onderdeel dat de waterhoogte meet.
Wanneer dat pressostaat aan de besturing doorgeeft, dat er nog steeds water in de machine zit (ook al is dat weggepompt) dan gaat de machine niet centrifugeren.
Kijk voor dat pressostaat even bij Bauknecht WA Stuttgart 1600 foutcode FH. Weliswaar een ander model, maar veel Whirlpool modellen komen technisch overeen met Bauknecht modellen.
Zijn de aanwijzingen daar niet bruikbaar, kom dan weer even met een vervolg, dan kunnen de echte witgoed-beantwoorders je misschien weer verder helpen.
Witte hond en Klusidee Kees, bedankt voor de tips.
Had intussen al het front erafgehaald, zoekend naar de sensor,zeg maar, en toen zag ik het doorzichtige bakje met darmpje. Schoongemaakt, en darmpje doorgeblazen, waarbij er bij de eerste maal tegendruk kwam, daarna kon ik er gewoon doorblazen, dus zat er wel wat vuil in het onding.
Enkele maal getest met spoelprogramma en centrifugeren. Een het probleem lijkt opgelost, nu wachten we tot morgen voor een volledige wasbeurt, voor alle zekerheid,maar denk dat het goed komt.
Voila, in elk geval voor het helpen oplossen, hartelijke dank.
Groeten
Filip
België
Hoi, dus intussen wast het toestel terug, maar de klok loopt precies niet juist.
De resterende minuuten kloppen niet, toestel draait veel langer, of 1 min is precies 1,30 min.
Groeten
