Bauknecht wasmachine stuttgart 1615
Daantjuhmvjesse
Hoi,
Ik heb nu een jaar of 3 een Bauknecht stuttgart 1615 wasmachine. Maar sinds enkele weken heb ik er problemen mee. Ik denk zelf dat het de pomp is maar ik vraag het even na voordat ik straks een nieuwe pomp heb gehaald en dat ik er dan achter kom dat het iets anders is.
Het probleem begint als volgt.
Als ik de wasmachine aanzet dan begint hij soms op een andere manier hij begint met zoemen in plaats van dat hij gelijk het water laat lopen. Dan loopt hij een gedeelte van het programma af en dan geeft hij uiteindelijk de foutmelding f en p.
Ik heb de afvoerslang gecontroleerd en daar is niks mee. Dan laat ik hem leeglopen aan de onderkant en dan zet ik hem op afpompen/reset soms doet hij het dan. Ook vertelde Bauknecht mijzelf dat als ik 2 keer het klokje rond draai met de knop dat hij dan automatisch reset. Dit doet hij nu ook niet meer. Afijn mijn wasmachine doet het nu echt niet meer zou er misschien iemand weten wat er aan de hand is. Sorry als het een beetje onduidelijk is.
Als het nou de pomp is hoe vervang ik die dan. Ik lees overal dat je de manchet los moet maken dat is toch het rubber bij de deur.
Het serienummer is trouwens 310321831912
En het servicenummer is 858357612000
Alvast bedankt groetjes Danielle
Henny
Foutmelding FP geeft aan dat er een probleem met het afpompen is.
Als je een zoemend geluid hoort als de machine moet afpompen, dan zit de pomp geblokkeerd of is deze defect.
Om de pomp te vervangen, moet je het front van de machine demonteren.
- Verwijder de kunststof plint van de machine,
- Neem de metalen veerring om het manchet los,
- Haal het manchet van het front los,
- Draai de twee schroeven van het deurslot los,
- Draai de drie boutjes aan de onderkant van het front los,
- Schuif het front naar beneden,
- Neem het front nu, compleet met deur, weg.
Haal de slangen van het pomphuis los en neem de pomp uit de machine.
bestelnummer afvoerpomp: 481231028144 (compleet met pomphuis)
Je kan ook een universele pomp op het bestaande pomphuis plaatsen.
Daantjuhmvjesse
Ik heb een pomp besteld en hij komt of morgen of overmorgen binnen.
Bedankt voor de goede uitleg.
Groetjes Danielle
Daantjuhmvjesse
Hoi hoi
Nou pomp is erop gezet.
Moest uiteindelijk wel een monteur bij komen helaas.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Groetjes Danielle
