Foutmelding F3 (Favorit 8080)
Bij mijn vaatwasser krijg ik foutmleding F3 met bijbehorende zoem.
Heb het water al weg laten lopen maar na twee wasbeurten is de foutmelding er weer.
Dit probleem is al een eerder besproken maar gesloten.
Nu heb ik al wat gezocht op internet en het probleem zou kunnen zijn dat de doseereeinheit vervuilt is waardoor hij water via noodoverloop weg laat lopen en zo in de opvangbak terecht komt. Dit zou dan op den duur de vlotter inwerking zetten.
Klopt dit verhaal of is er nog iets anders aan de hand of heeft iemand een betere tip?
De dosseereeinheit zou zich links bevinden? Hoe kunnen de zijkanten het beste verwijdert worden? Bij de deur zitten van die klemmen die ik lastig weg krijg en om veel kracht te zetten vindt ik wat link.
Ik hoor graag jullie tips en/of bevindingen.
Alvast bedankt!
M
Kan zijn dat de zwarte omloopslang is gescheurd, deze loop van labyrint naar de water bak, wat ook kan is de zwarte slang van de pomp naar het koppelstukja bij de achterwand waar de afvoerslang opzit gemonteerd.
Groeten wasmannetje
Bedankt voor je hulp zal het zeker vanavond nakijken!
Maar waar zit het labyrint?
Hoe kan ik eenvoudig de zijkanten verwijderen zodat ik wat meer zicht heb? Ben bang dat ik gelijk wat sloop.
Groet,
M
