Ik heb in mijn nieuwe badkamer een elektrische vloerverwarming van Magnum liggen en die werkte de afgelopen maanden prima. Hij regelt op vloertemperatuur die doorgaans de laatste tijd zo'n 17 a 18 graden was en hij dan periodiek verwarmt naar 22 graden.
Maar.... sinds een week meet hij ineens een vloertemperatuur van 24 tot zelfs 30 graden. Dat klopt niet, vloer is ijskoud. Verwarmen doet hij nu dus ook niet omdat hij denkt dat het al warm is.
Gisteren de thermostaat overdag uit gezet en s avonds weer aan. Toen gaf hij weer netjes 18 graden aan als vloertemperatuur en hield dat zeker een uur vol. Maar vervolgens is zonder te verwarmen de gemeten vloertemperatuur intussen weer tot 30 graden opgelopen.
Waar kan dit aan liggen?
Ik zou denken óf vloersensor kapot óf thermostaat kapot?
Vloersensor zou het volgens mij niet moeten zijn want die is gewoon wel of niet kapot maar niet de ene keer wel en andere keer niet. Als de vloersensor kapot is zou ik denken dat hij na uitschakelen van de thermostaat niet ineens weer wel de juiste temperatuur doorgeeft?
Wat kan ik doen ? Ik denk dat het enige eenvoudige dat ik kan doen is de thermostaat demonteren en de weerstand van de vloersensor meten met de multimeter, toch? Maar welke waarde zou ik dan moeten meten? Het is een 12k sensor en ik neem aan dat het een ntc is. Maar bij welke temperatuur is die 12k dan?
Ik zal de weerstand morgen eens meten.
Iemand nog een ander idee wat het probleem kan zijn of wat ik nog kan testen?
