Foutcode F7 Bauknecht Vaatwasmachine
Beste experts,
Ik heb een vergelijkbaar probleem als in topic: Vaatwasser Bauknecht GSX 7588 Code F7
Dit topic is echter nooit opgelost, lijkt het.
Mijn Bauknecht GSIP 6598 met service nr: 8546 659 01780
geeft ook foutcode F7.
Hij komt daarmee nadat we hem aanzetten. Hij pompt eerst uit. Vult met water en als ie zeg maar vol is verschijnt code F7.
Ik heb de linkerzijkant eraf en zie daar, neem ik aan de, flowsensor. Deze geeft 3-4V als het water instroomt. Water stroomt ook duidelijk zichtbaar/hoorbaar in de vaatwasser.
Wat zou de reden zijn van foutcode F7?
De vaatwasser heeft dit enkele maanden gelden ook gedaan. Maar het was weer weg na een aantal keren proberen. Nu blijft F7 komen, ongeacht wat ik probeer.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt, mvg,
Remco Dill
ps Ik heb inmiddels ook topic Probleem met vaatwasser Bauknecht GSF 4872 gelezen, en het reed contactje wat verbogen. Maar ook dit mocht niet helpen.
Van Foutcodes keuken witgoed :
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Tja, I know.
Maar sensor geeft signaal en water stroomt.
En toch stopt de vaatwasser ermee.
Vraag is, What next to do?
Soms is het stekkercontact niet goed, het signaal komt dus aan. Bij de flowmeter de draden rechtsstreeks op het printje solderen is een oplossing en/of evt. ook aan de andere kant op de programma print.
Ik meet reeds spanning op het printje van de flowsensor. Spanning komt niet van de sensor maar via de draden en het connectortje. Dus mag ik aannemen dat het contact reeds goed is. Anders had ik er geen spanning gemeten. Toch?
Maar misschien is de spanning te laag? Of meet ie stroom. Dat zou kunnen. Maar wat is dan een normale waarde?
Op de flowmeter zit een reedschakelaar (magneetschak.) en door het draaien van het waterschoepje gaat het contact dus aan/uit. Er komt dus geen spanning vanaf... Je moet met een multimeter meten op de ohm-stand. Als je spanning meet, dan komt dat van de timerprint. De connector bij de timerprint even loshalen voor de juiste meetwaarden, dit gaat natuurlijk op en neer.
Als je vaatwasser water ingelaten heeft, klopt het niveau van het water in de vaatwasser dan als je hem openmaakt?
ja?-flowmeter is goed.
de flowmeter geeft op een gevoelige multimeter op het frequentiebereik ongeveer 10Hz. Dus 10 pulsen per seconde. (bij waterinlaten)
Als je de stekker van de flowmeter los neemt en je laat de vaatwasser water innemen, dan begint deze na enige tijd over te stromen. Met de flowmeter weer vast gebeurt dit als deze goed is niet.
De microcontroller telt het aantal pulsen van de flowmeter, zo wordt exact de goede hoeveelheid water ingelaten.
Carbongilider,
ik zal morgen nog eens kijken en inderdaad eens op Hz meten, dat is een goede tip. dank je.
Maar waternivo was goed dacht ik.
Dus het lijkt dat de sensor goed is.
Wat is dan de oorzaak van foutcode F7?
Dubbeltje,
Hier sinds een paar dagen exact hetzelfde probleem! weliswaar een Pelgrim (OEM Bauknecht) maar met dezelfde symptonen.
* Ohm meten enkel op de flowmeter geeft hier in rust 4 Ohm, tijdens de waterinlaat veranderd dit continue (zoals verwacht),
* Loskoppelen flowmeter van de unit geeft dezelfde hoeveelheid water maar deze houdt bij voldoende hoeveelheid ook weer op met dezelfde F7 foutmelding,
* Loskoppelen van de waterindicator betekend wel dat de waterinlaat blijft doorgaan (dus WI werkt concludeer ik ?)
* Hz meten enkel op de flowmeter geeft 50Hz in rust, tijdens de waterinlaat veranderd dit wel maar niet regelmatig.
...maar ondanks al het testen: F7 :(
Groeten,
Bas
Hoi Bas en anderen,
Ik begin nu toch te vermoeden dat het aan mijn reed relaytje ligt. Deze geeft in geopende toestand >1MOhm maar in gesloten toestand, althans met magneet, 5-10kOhm. Dat lijkt me wat veel.
Overigens heb ik nu foutcode F6. Om de een of andere reden schiet de waterstop erop. Dat kan je ook horen.
Bas, jouw flowmeter geeft 4Ohm. Is dat zonder de stekker erop? En hoe weet je dat ie in rust is. Je kan het printplaatje eruit halen en even afzonderlijk met en zonder magneet in de buurt meten. Wat krijg je dan voor weerstandswaarden.
ik ga nog even verder zoeken.
Dubbeltje,
4 Ohm is idd zonder stekker erop gemeten, met 'in rust' bedoel ik het beginmoment waarop het water weggepompt wordt in de vaatwasser. Daarna, wanneer de waterinlaat begint, is het meetmoment voor de flowmeter volgens mij en dan zie ik ook idd de weerstand omhoog schieten en in verschillende pulsen.
Wanneer het water het juiste niveau gehaald heeft begint echter het piepen weer, 7x knipperen en wordt het water weer weggepompt.
Ik heb de vaatwasser (nog) op z'n plaats staan dus ik kan niet met een magneet aan de slag.
Groeten,
Bas
Nou breekt mijn klomp.
Waterstop laat weer water door.
En het hele ding werkt weer. Tot noch toe geen foutcode F7.
Toch meet ik geen flow/pulzen op de flowmeter.
Ik zit warm...
Bas,
Hoe kan jij het singaal meten van de flowmeter als je vaatwasser niet open hebt? Weet je welk connectortje het is dan?
Het lijkt erop dat jouw flowsensor het dus nog wel doet. Voor de rest heb jij inderdaad dezelfde symptomen.
Carbonflider geeft in zijn reactie dat je zo'n 10Hz aan pulsen moet meten.
Kan je dat meten?
Dubbeltje,
Dat is hier ook wel eens het geval geweest...doet ie het weer spontaan een paarr maal en dan weer dezelfde ellende...
Ik heb de plint losliggen en meet dan direct op de draden de weerstand van de flowmeter. Op de unit hier (Pelgrim GVW955) zit deze op de aansluiting met de indicatie FW, en de water indicator op de codering WI.
10Hz kom ik niet tegen met het doormeten, zoals gezegd 50Hz wel tijdens de waterinlaat springt de waarde alle kanten op.
Zojuist alles maar weer in de soda gezet voor deze nacht...morgen weer verder.
Groeten,
Bas
Ik meet in bepaalde gevallen ook 50Hz. Ook als er geen water stroomt.
Dat is gewoon de lichtnet frequentie lijkt me.
Het feit dat jij die 10Hz ook niet meet zou kunnen betekenen:
1) dat jij en ik hetzelfde probleem hebben, dus wellicht wel kapot reedcontactje.
2) we allebei de Hz niet goed meten. En dat er een andere reden is.
Ik heb nu toch weer foutcode F7.
Ik ga een nieuw reedcontactje regelen/bestellen. Dat zijn de kosten niet.
Het lijkt me in jou geval ook zinvol om het reedcontactje zelf te gaan benaderen door de vaatwasser uit te bouwen... :(
Ik ben benieuwd naar jou vindingen.
@dubbeltje,
Staat het waterniveau in je vaatwasser steeds op het goede niveau?
Stroomt de vaatwasser over als je de flowsensor niet aansluit?
Mijn vaatwasser stopte na het inlaten van water, terwijl dan de pomp moet gaan draaien.
De triac die de pomp aanstuurt was defect, werkt nu weer goed. (Deze kost €0.62)
Het meten van de sensor met de multimeter kan verkeerd gaan, je zou eigenlijk een spanninkje op de sensor aan moeten sluiten. Anders ontvangt de multimeter alleen tijdens het schakelen wel of geen ruis in de frequentie van het schakelen van het reedkontakt. Je zou een batterij met een weerstandje op het reedkontact moeten zetten, dan heb je een betrouwbare meting. (de multimeter nog steeds op het frequentie (eenheid Hz.) bereik.
Ik snap wat je zegt.
maar tot nu toe heb Hz gemeten terwijl de sensor in de machine zit. En dat zet ie er zelf spanning op. Ik moet inderdaad nog meten hoeveel.
Ik ga eerst zo'n reedcontactje kopen...maar ik heb nog niet besteld.\\
@dubbeltje,
Na eindeloos meten van de diverse onderdelen heb ik het reedcontactje uit het labyrint gehaald. Toen viel me op dat contactje buiten het printje uitstak en wel aan de kant waar niet gemeten wordt. Dus aan de buitenkant van de vaatwasser.
Vervolgens het contactje aan een kant losgesoldeerd en het contactje verder het printje in gebogen zodat de afstand tussen contact en rader kleiner werd. Vervolgens een vaat gedraaid en zie daar...werkt weer zonder problemen ! :D
Wellicht ook een oplossing voor jouw probleem.
Groeten,
Bas
Ik snap niet goed wat je bedoeld met het contactje aan de buitenkant van de vaatwasser. Het zal er wel iets anders uitzien. Je oplossing is me wel duidelijk.
Maar dat maakt dat ik hoopvol gestemd raak.
Als namelijk jou probleem, met dezelfde symptomen, wordt opgelost door het reedcontactje te reparen, zal dat bij mij waarschijnlijk ook de oplossing zijn.
Reedcontactje is in bestelling bij Conrad. Waarschijnlijk maandag of dinsdag in huis.
Laten we het hopen dat dit het is want de afwas stapelt zich op... :wink:
:D :lol: :)
Hij doet het weer! Althans voorlopig... :!:
Toen ik het reedcontactje had vervangen bleef de waterstop inschakelen (misschien omdat er nog wateronderin stond vanwege het loshalen van het labyrint. ). En kwam ik met foutcode 6.
Toen nogmaals waterkraan gecontroleerd en die bleek toch af en toe te weigeren water te geven. Kraan kon ook niet ver open. Dus die ook opengemaakt en schoongemaakt.
En nu doet ie het dus...
Reedcontactje was wel degelijk kapot, gaf veel te veel weerstand. Nu meet ik ook 20Hz als het water instroomt.
Dus twee vliegen in 1 klap.
Nu weer inbouwen... :roll:
