Jou configuratie code moet zijn: 8A2C16AB15C1438C
zet de machine uit houd de toetsen voorwas en inweken ingedrukt en draai de programma schak. een stap naar rechts wit/bond 95 als de lampjes gaan lopen de toetsen los laten.
draai de programma schak. RECHTSOM naar de laatste stand kort centrifugeren.
nu zit je in het gedeelte waar je de configuratie code kan programeren. je display geeft nu 2 cijfers aan. b.v. 0 - 5
het eerste cijfer geeft de positie aan, in het voorbeeld 0
het tweede cijfer geeft de code aan, in het voorbeeld 5
met de toets inweken verander je de posite en met de toets voorwas verander je de code.
druk nu net zo vaak op de toets inweken tot het eerste cijfer 0 is druk dan net zo lang op voorwas tot het tweede cijfer een 8 is.
druk nu weer op inweken, het eerste cijfer wordt een 1 (positie 1) druk nu weer net zo lang op voorwas tot het tweede cijfer een A is en druk weer op inweken om naar positie 2 te gaan, herhaal dit tot alle 16 cijfers overeen komen zoals hier onder.
Positie: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
--Code: 8 A 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 4 3 8 C
als je alles hebt gehad loop dan met de toets inweken nog een keer langs alle posities om te controleren of alle code's goed zijn. (bij een verkeerde code heb je kans dat je de module verknalt)
als je zeker weet dat alles goed is dan de toetsen voorwas en inweken tegelijk in drukken tot dat de lampjes een keer knipperen.
de code is nu opgeslagen en de foutcode is weer gewist.
zet de machine uit en naar 5 sec. weer aan.
als het goed is moet hij het nu weer doen.
succes.
