Wat mij wel opvalt is dat hij er veel water in doet,meer dan een halve trommel
hij draaid ff een paar keer en dan stopt ie en het start knopje knippert
ik heb de meter aan de verw.element zitten en die geeft voor het stoppen geen spanning aan dus hij stopt dus al voordat hij spanning geeft aan de verw.el.
als ik dan al het water wat er dan in zit wil weg pompen dan pompt ie ff en stopt,zet hem off en dan weer op pompen,hij pompt ff en stopt en dat zo 3 a 4 keer totdat het water op het niveau is waar die normaal stopt met water vragen en dan pompt hij hem helemaal leeg
beetje vreemd
en dat deed hij eerder nooit!!!!!eigenlijk sinds de eerste reset daarna begon hij er mee te veel in te pompen
Miss toch wat met die press. te maken???ook omdat het niveau te hoog is van het water??
Als hij vol is met water en doe hem uit en dan op program.dan draaid ie ff een paar keer en dan stopt ie en knipperd het start knopje
heb al een losse snoer en zal eens ff de schema's bekijken
je hoort het nog
