Foutcode E40 AEG Oko-Lavamat 73633 update
Ik heb een probleem met mijn wasmachine. Het is een AEG Oko-Lavamat 73633 update.
Hij geeft steeds de foutcode E40 aan en dan duurt het heel lang voordat ik deur open kan maken. Nu heb ik er al vaker over gelezen en er zijn er die zeggen dat de deurvergrendeling stuk is en dat je dat moet laten maken door een monteur.
Ook heb ik gelezen dat je de pomp schoon moet maken.
Nu wil ik dit allemaal wel doen, maar waar ik dan moet beginnen dat weet ik dus niet.
En wanneer er een monteur bij moet komen kan iemand mij vertellen wat dan ongeveer de kosten zijn, dit met name om te kijken of het wel zin heeft om er iemand bij te halen.
Het is veel, maar ik hoop dat er iemand is die me kan helpen.
Alvast bedankt,
Randje
Storingscode E40 is inderdaad een waarschijnlijk een defect in het deurslot. Pomt het water gewoon weg, dan mankeert er niets aan de pomp, wat ik ook niet terug kan vinden bij deze storingscode.
Deurslot zelf is wel goed te vervangen, bovendeksel loshalen, twee schroefjes aan de voorkant bij de deur los en de stekker van het deurslot loshalen.
Wel even de stekker uit het stopcontact halen voordat je hier aan begint!!
Zo'n deurslot kost tussen de 30 en 60 euro.
Succes
Je had gelijk, het was heel makkelijk te vervangen.
Het is gelukt nu duimen dat het probleem voorlopig wegblijft.
Hartelijk dank voor de hulp.
anouk.verbrugge
