Fout code e21 Bosch na vervangen van pomp.
Goedendag specialisten.
Een vraagje ik heb een vaatwasser van Bosch met het nummer SMV53M00NL/82.
De vaatwasser had een code e09 zodoende heb ik een warmte /circulatie pomp gekocht orgineel van Bosch.
En ook gelijk de modificatie uitgevoerde van de seal tussen het filterhuis en rvs huis.
Nou is het probleem als ik hem nu aanzet dat ik de foutmelding e21 krijg wat duid op een kapotte pomp die ik dan net heb vervangen lijkt me.
Het enige waar ik zelf over twijfel is het kleine stekkertje achterop met de drie paarse draadjes die kwamen los van het stekkertje,die heb ik wel weer terug gekregen op het gevoel en idee naar hoe de draden een beetje in vorm zaten maar weet dus niet honderd procent zeker of de draden goed zitten .
De middelste zit sowieso goed .
Kan iemand mij vertellen of dat je probleem kan zijn .
Of dat ik iets anders over het hoofd ziet.
Alvast bedankt voor de genomen moeite
Het is helaas nog niet gelukt ,twijfel ook of dat stekkertje wel goed in elkaar zit.
Weet er misschien wel iemand hoe de pin nummers zijn voor de zekerheid .
Ik zie op de achterkant van de pomp wel een 1,2 en 3 staan ,weet dan alleen niet waar die drie op welke positie van de ander kant komen (de printplaat).
Het mooiste zou zijn een andere stekker natuurlijk van de printplaat naar de pomp maar die kan ik niet zo gauw vinden .
Heb wat fotos erbij gedaan.
De 2e foto zie je de drie losse draden.
