Fout code vaatwasser Bauknecht
Hallo medeklussers,
ik heb een vaatwasser die nog nooit gedraaid heeft.
Als ik hem aanzet dan wil hij geen water nemen. Wel pompt de machine leeg, maar dat schiet niet op want er is geen water.
Als ik de machine reset dan gaat het programma na een tijdje de code Fd geven.
Deze code kan ik nergens vinden.
Weet iemand een oplossing of wat de code betekent?
P.S. garantie zit er niet meer op.
De vaatwasser is de Bauknacht GSF 6619R PC
APC 854841101620.
Iedereen die gekeken heeft vriendelijk bedankt daarvoor.
Ik weet nog steeds niets van die vaatwasser.
Is er iemand die mij iets kan vertellen over de volgorde van het programma?
Of iets van een schema zou ook fijn zijn.
Alvast bedankt zover
Dan zou ik kijken wanneer het probleem zich voordoet aan de hand van het volgende:
Kies een nieuw programma.
Toestel gaat afpompen.
Toestel neemt water.
Hoofdpomp gaat draaien.
Wanneer gaat het fout?
Kraan open er komt water uit de slang, dan slang aan vaarwasser,
stroom erop dan gaat hij water wegpompen, maar dat is er niet en dan na een seconde of 20 komt die code Fd.
Als ik het apparaat reset dan gaat hij aftellen en daarna weer Fd. Rara
Ik zou eens een kijkje nemen op de echte bodemplaat van de vaatwasser wellicht ligt er wat water op de bodemplaat en staat de vlotter omhoog zodat toestel alleen afpompt en dus geen water pakt.
Kan eigenlijk niet als hij nog nooit gedraaid heeft.
Als je er handmatig een pannetje water in gooit , pompt hij dat dan wel keurig weg?
Is dan echt ook al het water weg , ook onder de zeef?
Fd is wellicht Fault Drain afpomp probleem.
Mocht er onder de zeef een laagje water blijven staan is dat misschien het probleem.
Afvoerslang even in een emmer hangen?
Afvoerslang niet te diep in de afvoer gestoken?
Er is totaal geen water in de machine en de vlotter beneden is helemaal goed. Ik heb de switch door gemeten en die is ook goed.
Ik heb iets gehoord over een niveauschakelaar, als ik daar op het slangetje blaas dan moet ik een klik horen.Zit daar iets in?
Bedankt voor het meedenken zover.
Nee dat heeft deze niet deze heeft een optische valt niets op te blazen.
Komt deze foutcode direct na het afpompen , dan bedoel ik dus direct.
Of zit er enige tijd tussen?
Ik heb het apparaat nog even aan gezet, Er gaat een lampje knipperen waar aut. bij staat. Verder dat ronde teken naast de code gaat ook knipperen.
Het lampje wasblokje is aan en het lampje daarboven ook dat zijn drie blokjes van groot naar klein.
Verder is het stil.
Als ik nu op reset druk en hem 5 seconde vast houd dan gaat de machine aftellen van 27 naar o. Daarna gaat de pomp die het water afvoert draaien en blijft dat doen. En weer de code Fd.
Je bedoelt uitgestelde start?
Kan je dat deactiveren?
Zou betekenen dat het geen foutcode is maar dat de machine na een aantal uur , afhankelijk van de ingestelde tijd vanzelf begint.
Of roep ik nu iets doms?
Ik heb het lampje uitgestelde inschakelen uit gekregen.
Als ik het apparaataanzet dan gaat het lampje aut. van het programma knipperen.
Dat lijkt me normaal dat het lampje knippert van het programma.
Ik neem aan dat als je een ander programma kiest dat dan dat lampje gaat knipperen?
Ik ken wel trouwens code Fb wellicht is dat bij dit toestel hetzelfde.
Dit toestel heeft onder de onderste sproeiarm en onder de standpijp welke dient voor de bovenste sproeiarm een schijfje welke door een motortje aangestuurd wordt.
Dit schijfje heeft gaatjes en kan zo afwisselt de onderste en bovenste sproeiarm bedienen.
Dit motortje met schijfje heeft ook een controle systeem welke in de juiste stand gezet moet worden en zo een signaal afgeeft dat hij draait en goed staat.
Als de standpijp van de bovenste sproeiarm er iets te ver in zit dan kan dit schijfje niet draaien , misschien kan je hem iets optillen?
Hetzelfde geld voor de onderste sproeiarm , wellicht iets wat het blokkeert als je de arm eruit trekt en in het gat kijkt.
Als ik hem aanzet valt er niks te kiezen.
De code Fd komt gelijk en de pomp gaat een tijdje draaien en stopt dan. Einde verhaal.
De draaiarmen worden toch door waterkracht aangedreven? Ze zijn gewoon los en ik kan er echt niets bijzonders aan zien.
Dat motortje waar zou dat moeten zitten? Ik zie niks
Zijn er electronische componenten die vaak stuk gaan en die ik kan meten?
Einde verhaal
Wat is dat nu voor reactie?
Het is van uiterst belang wat , wanneer en hoe.
De berichten zijn tegenstrijdig , ene keer komt die code na afpompen dan na 30 seconde en nu opeens direct.
Maar ja , einde verhaal dan zou ik zeggen veel sterkte ermee.
Ik bedoel met einde verhaal dat ik het niet begrijp, en niet dat ik er mee stop.
Verder denk ik dat ik niet verder kom zonder inzicht in het elektrische deel van de machine.
Als ik weet waar en wanneer het inlaadklepje zijn spanning vandaan krijgt dan kom ik volgens mij niet verder. De schema's van een atoombom zijn nog makkelijker te vinden dan van een vaatwasser.
anouk.verbrugge
