Fout aangebracht? Modulo drain
Ik heb een Modulo drain in de doucheruimte geplaatst de vloer op afschot gemaakt enz. Omdat ik twijfelde of de vloer ter plaatste van de drain niet te hoog zou worden heb ik rondom de drain nog wat extra mortel weggenomen.
Nu heb ik de kimband en de coating aangebracht en merk ik dat de vloer niet zo mooi afloopt net voor de drain. M.a.w. er zit een gootje net langs de rand.
Nu ben ik bang dat daar bij een lekkage juist het water zal blijven staan. Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Dichtsmeren? Maar met wat? Kan de kimband niet meer losnemen om het daaronder op te vullen dus zal het iets er bovenop moeten worden. Maar waarmee kan ik dat verdiepte deel opvullen?
Of kan ik een speciale lijm gebruiken waarmee ik die ruimte opvul?
Zoals al aangegeven, gewoon opvullen met de tegellijm, waar je ook de tegels mee lijmt.
Zorg er in ieder geval voor, dat de tegels ongeveer 2 mm hoger liggen als de goot.
En hou rond om de goot, een voeg van minimaal 5 mm, die je naderhand af kunt kitten.
Welke tegellijm kan ik het beste gebruiken voor de vloer? En is die ook geschikt voor een goede hechting met de coating op vloer en wand? En welke kan ik het beste gebruiken voor de omkleding van het ombouwreservoir van het toilet?
Ms Polymeerkit is een zeer resistente lijmkit te gebruiken voor lijmen of afdichten van bijna alle matterialen.
Bij de meeste DHZ zaken, of bouwmaterialen handel.
Deze kit wordt vaak ook gewoon Lijmkit genoemd.
