Forse beschadiging aan kunststof badrand
Hallo specialisten,
Enige tijd geleden is er een forse beschadiging ontstaan aan de sierrand van ons bubbelbad, dit is veroorzaakt doordat mijn vriendin op de chromen beugel heeft geleund die toen is uitgebroken. Hierdoor zijn er hele brokken kunststof uitgevallen. Toentertijd heb ik het opgelost met polyester, dit zit aan de binnenkant van de sierrand. Echter is het aan de buitenkant geen gezicht, zeg maar rond uit lelijk. Ik heb veel gelezen over oplossingen van scheuren en gaten, maar niet over schades van dit soort formaat. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Zelf heb ik er een beetje een puinbak van gemaakt (zie foto's) door het zo te doen.
Graag wil ik weten wat ik exact nodig heb, en in welke handelingen ik in welke volgorde moet doen om het te herstellen.
Hopelijk kan iemand ons huwelijk redden! :)
MvG Dennis
Het repareren blijft een intensieve klus maar ook met de juiste materialen zal door kleurverschil de beschadiging waarschijnlijk niet voor de honderd procent weggaan.
Je kan ook overwegen daar waar de beugel zat met grote rozetten/ringen te werken dit kan van rvs die je dan gaat polijsten.
Het is niet zo erg als het een intensieve klus is, als ik maar weet wat ik nodig heb. Daarnaast is een klein kleurverschil niet zo een heel groot probleem, als het maar weer egaal wordt.
Over rosetten heb ik ook nagedacht als laatste redmiddel, de beschadiging is behoorlijk groot ca. 8-10cm.
MvG Dennis
Had ik al gedaan, gezocht op kunststof, acryl en emaille beschadigingen. Echter wil ik het zeker weten wat ik nodig heb. Iemand met dezelfde problemen die het al een keer gedaan heeft. Momenteel een beetje terughoudend met aankloten. Doe het nu liever in één keer goed!
Door in contact met deze bedrijven te gaan,kom je wel achter hun methode (zo doe ik dat ook als ik dit voor mijn werk zal moeten doen) verder kan ik je niet helpen helaas.
Is het niet mogelijk om iets van messing/chroom, RVS of kunststof te zoeken laten maken die de plekken afdekken.
Sgimpy schreef:
Vind veel bedrijven, maar geen methoden...
Maar als je niet wilt helpen, prima. Maar stop dan met reageren.
Beetje raar antwoord vind ik.
Iedereen probeert je hier tips te geven.
Je hebt zelf al liggen klungelen aan het bad.
Was het niet verstandiger geweest, om eerst informatie op te gaan zoeken voor de reparatie voordat je er aan begon.
Nu zit je hier mensen af te katten, die je alleen maar willen helpen.
TechnoTim, allereerst bedankt voor je antwoordt. Het filmpje is duidelijk en had ik al voorbij zien komen. Maar wat ik bedoel is, 'wat' heb ik nodig om te vullen. Soort van checklist, zoals:
1. Smeer beschadiging dicht met 'Bison AS234';
2. Schuur de beschadiging op met korrel 100;
3. Smeer beschadiging in met 'XXXX';
4. Polijst de beschadiging met fijne;
5. Uur wachten en zie het resultaat.
Peter, goed punt. Maar het is niet zo bedoeld! Ik ben hartstikke blij met reacties en mensen die proberen te helpen!
Henk,
Dat denk ik niet, het is een kant en klaar bad uit China (wel in Nederland besteld). Deze kwam aan in een krat. Het is een all inclusive bad met alles erop en eraan voor 2000,-
Daarnaast denk ik ook dat een nieuwe sierrand een prijzige oplossing is. Als ik het enigszins 'redelijk' knap kan oplossen ben ik al tevreden. Maar beroerder dan het nu is kan het niet :) .
BFC2000 (staat op de handleiding), als je daar op Googled vind je van alles, behalve een bad! Verder staat er niets bij. Destijds gekocht bij Tempoline maar zie nu dat die website veranderd is en dat er geen bubbelbaden meer verkocht worden.
Je zou de gaten kunnen opvullen met een daarvoor geschikte lijm/kit/opvulmateriaal. Daarna plamuren met een geschikte plamuur. Probleem is dat veel van dergelijke hulpmiddelen niet hechten aan kunststoffen.
Met name PVC en ABS zijn er berucht om dat er weinig lijmen en vulstoffen aan hechten. Bijv. polyester plamuur (wat ik normaal gesproken voor een dergelijk probleem zou gebruiken) hecht geheel niet aan dergelijke kunststoffen. Is daarnaast ook te hard, springt er af zodra er iets beweging in het bad zit.
Waar je naar zou kunnen kijken is het gebruik van een polyurethaanlijm of -vulstof. Ik heb zelf wel eens dergelijke reparaties gedaan met een tweecomponenten polyurethaanlijm "Combi Power" van een bekend nederlands merk. Dan wel op heel andere onderdelen (kinderfietsjes ed), geen bad.
't Is wel een heel geknoei om daarmee een mooi glad resultaat te krijgen, omdat de lijm vrij dun is en dus naar beneden zakt. In laagjes werken gaat dan het beste. En dan telkens na uitharding met beitel en/of schuurpapier netjes glad maken.
Google maar eens met polyurethaanlijm 2 componenten.
Misschien zijn er nog betere vulstoffen op polyurethaanbasis, maar die zou je zelf moeten zoeken. :wink:
Wel van te voren de gehele omgeving afplakken met plastic folie + klustape oid. zodat bij morsen van de lijm er geen andere schade extra ontstaat!
Afwerken kun je dan met een witte lak of met emaille reparatie.
Je zult dan wel eerst moeten zorgen dat de gaten voor het grootste gedeelte gevuld zijn met een ander materiaal. Want 26 euro voor 1 gram (40 euro voor 2 gram) van dat materiaal is niet mis bij dergelijke grote beschadigingen! :?
Kees bedankt! Had je vorige bericht even gemist omdat ik toen zelf nog aan het typen was. Ik ga ermee aan de slag.
