Fornuis moer draait niet vast
Hallo iedereen,
Ik heb een nieuw fornuis/oven en ik ging die vandaag installeren. De gasslang past niet meteen op de aansluiting dus moest er een comfortaansluiting tussen.
Om wat maklelijker teflon tape aan te brengen haalde ik de aansluitingsstuk van de fornuis af. Alles ging prima maar nu ik de aansluitingsstuk weer wil vastzetten aan de buis van de fornuis draait hij niet meer vast. Hij draait er een beetje scheef in en stopt met draaien.
Ik heb een foto bijgevoegd voor context. Ik zou het zeer waarderen als iemand me kan helpen.
Mvg,
Blijven proberen. Of je hebt hem een keer scheef aangedraait en de draad vernachelt of je draait hem toch echt steeds scheef erin. Wel een gaspakking ringetje er tussen die er ook tussen zat graag :) je tape verdiend ook niet de schoonheidsprijs. Veel te dik erop en opgedraait omdat ie verkeerd zat of gewoon veel te dik erop.
Ik denk dat ik toch echt de draad kapot heb gedraaid. Weet je waar ik die dingen kan kopen? De tape deed ik er ongeveer 5 keer over, is dat te veel?
Dankjewel voor je hulp
De verchroomde aansluiting waar de zinkkleurige koppeling in is gedraaid uit elkaar halen.
De verchroomde aansluiting met een pakkingring op de koppeling van het gastoestel draaien.
Geen teflon of andere materialen dan alleen een pakkingring ertussen gebruiken en goed in elkaar draaien.
Op de andere aknt van de verchroomde aansluiting kan dan de gasslang worden aangesloten
Poeh zuur. We doen niet zo veel gas meer dus ff denken. Volgens mij moet je toevoerbuis nu eerst demonteren en dan de nieuwe koppeling erover heen draaien. Wel echt goed opletten op gaslekken nu.
Dankjewel voor jullie hulp.
@Cvolieboy Heb dat net geprobeerd en hij past perfect maar als hij helemaal aangedraaid is zit er wel speling in. Hij zit dan wel helemaal vast op de koppeling van de toestel maar hij kan dan zeg maar naar boven bewegen. Maakt dat uit?
En de verchroomde aansluiting is ook helemaal hol van binnen dus waar moet ik de ring plaatsen? (Foto voor context)
Nee dat is niet goed. Speling is lek. Je moet ff een koppeling zoeken die er wel oppast dan met kortere draad, die zijn er ook.
