Fornuis aansluiten
Een vraag zoals veel vaker gesteld hier, maar hoe ik mij ook probeer in te lezen het lukt me niet het helemaal te doorgronden.
Ik heb net een nieuw gebruikt inductie fornuis binnen gekregen. De pitten lijken te werken, maar de oven niet. Net even de verkoper gebeld, en hij zegt dat het aansluit schema van de perilex stekker verbouwt moet worden.
Als ik het aansluitschema nu vergelijk met de huidige configuratie denk ik dat hij op 220 staat ingesteld, maar dat hij naar 400 moet?
De aansluiting is voor 400V. Wat is er in de meterkast voor de kookgroep voorzien? Dit zou een 3 fasen 400 V groep moeten zijn voor de getoonde configuratie.
Verbinding tussen aansluiting 4 en 5 zit er in (goed kijken @$T).
Het aansluiten op 2 fase kan als vermogen niet boven +/- 7000 watt zit, we praten hierover een fornuis/oven.
Je hebt gelijk technotim. Maar als niet alle platen én de oven gelijkertijd worden gebruikt zal het probleem niet zo groot zijn om op 2 fasen te koken en de oven gebruiken. Wel even chekken of er vanuit de meterkast een dubbele '0 'is aangebracht. Ook moet er een verbinding tussen 2 en 3 zijn. (misschien is die er maar de foto is niet zo erg duidelijk)
Bedankt voor jullie antwoorden zover, maar het is me niet helemaal duidelijk. Voor de volledigheid nog even een foto van de stekker+contact:
Als ik mijn meterkast kijk zie ik echter geen 400v groep?
Het zou wel helpen als je de kast openmaakt zodat we de binnenkant ook even zien.Maar als ik het goed zie aan de hoofdschakelaar heb je een eenfaseaansluiting.
Ik zie alleen een aardlek met daarachter 3groepen (groen) en daarna nog eens 3 groepen.
Zoals @$T al vroeg kast openen en daar een foto van nemen.
Wat wij missen is een kookaansluiting.
Ga eerst eens na waar de groepen van zijn.
Kleine correctie de 4 en 5 (van rechts gezien) zijn een zo te zien aan de stikker, maar de hendels zitten niet aanelkaar.
We hebben de groepen na gelopen. De 2de en derde groep zijn met elkaar verbonden. Op deze groep zit alleen het fornuis. De rest van de keuken zit op een andere groep.
We hebben dus 2x220. De vraag is nu, Hoe sluiten we draden aan. Het geleverde schema geeft ons niet de duidelijkheid of we de draden anders moeten aansluiten.
Brug tussen 4 en 5 verwijderen en plaatsen tussen 2 en 3.
L1 op 1
L2 op 2/3
n1 op 4
n2 op 5
aarde op aarde (laatste klem)
controleer aansluiting in wcd waar zit de fase en waar zitten de nullen
